Datasheet Texas Instruments TL431LIBQDBZRQ1 — Даташит
| Серия | TL431LI-Q1 |
| Модель | TL431LIBQDBZRQ1 |
Автомобильный, регулируемый, прецизионный шунтовой регулятор с оптимизированным опорным током
Programmable Shunt Regulator With Optimized Reference Current
Купить TL431LIBQDBZRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 5.78 до 321 ₽40 предложений от 15 поставщиков , Automotive, adjustable, precision shunt regulator with optimized reference current | |||
| TL431LIBQDBZRQ1 Texas Instruments | 75 ₽ | ||
| TL431LIBQDBZRQ1 Texas Instruments | от 107 ₽ | ||
| TL431LIBQDBZRQ1 Texas Instruments | по запросу | ||
TL431LI-Q1 — это регулируемый шунтовой стабилизатор с тремя клеммами, с указанной температурной стабильностью в применимых автомобильных, коммерческих и военных температурных диапазонах.
Выходное напряжение может быть установлено на любое значение между V ref (приблизительно 2,495 В) и 36 В с двумя внешними резисторами. Устройство имеет типичное выходное сопротивление 0,3 Ом. Его активная выходная схема обеспечивает очень крутую характеристику включения, что делает его отличной заменой стабилитронов во многих приложениях, таких как бортовое регулирование, регулируемые источники питания и импульсные источники питания. Это устройство является альтернативой отраслевому стандарту TL431-Q1 по выводам с оптимизированными характеристиками I ref и I Idev . Более низкие значения I ref и I Idev TL431LI-Q1 позволяют разработчикам достигать более высокой точности системы и более низкого тока утечки. TL432LI-Q1 имеет точно такую же функциональность и электрические характеристики, как и TL431LI-Q1, но имеет другую распиновку для корпуса DBZ.
TL431LI-Q1 предлагается в двух классах с начальными допусками (при 25 °C) 0,5% и 1% для класса B и A соответственно. TL431LI-Q1 также доступен в двух температурных классах: класс 1 (обозначается как «Q» в номере детали) и класс 0 (обозначается как «E» в номере детали), которые представляют максимальные рабочие температуры окружающей среды 125 °C и 150 °C соответственно. TL43xLI-Q1 характеризуется работой от –40 °C до 125 °C для класса 1 и от –40 °C до 150 °C для класса 0, а его низкий дрейф выходного сигнала в зависимости от температуры обеспечивает хорошую стабильность во всем диапазоне температур.
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.495 В |
| Напряжение выходное (макс.) | 36 В |
| Ток выходной | 15 мА |
| Корпус | SOT-23-3, TO-236-3 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.5~0.5 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Ток катода | 600 мкА |
| Класс | Автомобильный |
| Соответствие стандартам | AEC-Q100 |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
| Корпус | SOT-23 (DBZ) |
| Количество выводов | 3 |
| MSL Rating/Peak Reflow | Level-1-260C-UNLIM |
| Material Type | Production |
| Operating Temperature Range (°C) | -40 to 125 |
| Package Carrier | LARGE T&R |
| Package Quantity | 3000 |
| Product Status | ACTIVE |
| REACH Status | Yes |
| RoHS Compliant | Yes |
- TL431LIAEDBZRQ1 TL431LIAQDBZRQ1 TL431LIBEDBZRQ1 TL431LIBQDBZRQ1
- Power management > Voltage references > Shunt voltage references
