Datasheet Texas Instruments TL432LIAQDBZRQ1 — Даташит
СерияTL432LI-Q1
МодельTL432LIAQDBZRQ1
Автомобильный, регулируемый, прецизионный шунтовой регулятор с оптимизированным опорным током
Datasheet TL431LI-Q1, TL432LI-Q1
PDF, 1.5 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 янв 2025, Страниц: 35
Programmable Shunt Regulator With Optimized Reference Current
40 предложений от 15 поставщиков
, Automotive, adjustable, precision shunt regulator with optimized reference current 3-SOT-23 -40 to 125
TL432LIAQDBZRQ1
16 ₽
TL432LIAQDBZRQ1
34 ₽
TL432LIAQDBZRQ1
от 35 ₽
TL432LIAQDBZRQ1
37 ₽
TL431LI-Q1 — это регулируемый шунтовой стабилизатор с тремя клеммами, с указанной температурной стабильностью в применимых автомобильных, коммерческих и военных температурных диапазонах.
Выходное напряжение может быть установлено на любое значение между V ref (приблизительно 2,495 В) и 36 В с двумя внешними резисторами. Устройство имеет типичное выходное сопротивление 0,3 Ом. Его активная выходная схема обеспечивает очень крутую характеристику включения, что делает его отличной заменой стабилитронов во многих приложениях, таких как бортовое регулирование, регулируемые источники питания и импульсные источники питания. Это устройство является альтернативой отраслевому стандарту TL431-Q1 по выводам с оптимизированными характеристиками I ref и I Idev . Более низкие значения I ref и I Idev TL431LI-Q1 позволяют разработчикам достигать более высокой точности системы и более низкого тока утечки. TL432LI-Q1 имеет точно такую же функциональность и электрические характеристики, как и TL431LI-Q1, но имеет другую распиновку для корпуса DBZ.
TL431LI-Q1 предлагается в двух классах с начальными допусками (при 25 °C) 0,5% и 1% для класса B и A соответственно. TL431LI-Q1 также доступен в двух температурных классах: класс 1 (обозначается как «Q» в номере детали) и класс 0 (обозначается как «E» в номере детали), которые представляют максимальные рабочие температуры окружающей среды 125 °C и 150 °C соответственно. TL43xLI-Q1 характеризуется работой от –40 °C до 125 °C для класса 1 и от –40 °C до 150 °C для класса 0, а его низкий дрейф выходного сигнала в зависимости от температуры обеспечивает хорошую стабильность во всем диапазоне температур.
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.495 В
Напряжение выходное (макс.)36 В
Ток выходной15 мА
Корпус
SOT-23-3, TO-236-3
Допустимое отклонение-1~1 %
Рабочая температура-40~125 °C
Ток катода600 мкА
КлассАвтомобильный
Соответствие стандартамAEC-Q100
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
КорпусSOT-23 (DBZ)
Количество выводов3
MSL Rating/Peak ReflowLevel-1-260C-UNLIM
Material TypeProduction
Operating Temperature Range (°C)-40 to 125
Package CarrierLARGE T&R
Package Quantity3000
Product StatusACTIVE
REACH StatusYes
RoHS CompliantYes
TL431LI-Q1
  • Power management > Voltage references > Shunt voltage references
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL432LIAQDBZRQ1
Публикации по теме
