Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TL432LI-Q1 — Даташит
СерияTL432LI-Q1
Автомобильный, регулируемый, прецизионный шунтовой регулятор с оптимизированным опорным током
Datasheet TL431LI-Q1, TL432LI-Q1
PDF, 1.5 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 янв 2025, Страниц: 35
Programmable Shunt Regulator With Optimized Reference Current
TL431LI-Q1 — это регулируемый шунтовой стабилизатор с тремя клеммами, с указанной температурной стабильностью в применимых автомобильных, коммерческих и военных температурных диапазонах.
Выходное напряжение может быть установлено на любое значение между V ref (приблизительно 2,495 В) и 36 В с двумя внешними резисторами. Устройство имеет типичное выходное сопротивление 0,3 Ом. Его активная выходная схема обеспечивает очень крутую характеристику включения, что делает его отличной заменой стабилитронов во многих приложениях, таких как бортовое регулирование, регулируемые источники питания и импульсные источники питания. Это устройство является альтернативой отраслевому стандарту TL431-Q1 по выводам с оптимизированными характеристиками I ref и I Idev . Более низкие значения I ref и I Idev TL431LI-Q1 позволяют разработчикам достигать более высокой точности системы и более низкого тока утечки. TL432LI-Q1 имеет точно такую же функциональность и электрические характеристики, как и TL431LI-Q1, но имеет другую распиновку для корпуса DBZ.
TL431LI-Q1 предлагается в двух классах с начальными допусками (при 25 °C) 0,5% и 1% для класса B и A соответственно. TL431LI-Q1 также доступен в двух температурных классах: класс 1 (обозначается как «Q» в номере детали) и класс 0 (обозначается как «E» в номере детали), которые представляют максимальные рабочие температуры окружающей среды 125 °C и 150 °C соответственно. TL43xLI-Q1 характеризуется работой от –40 °C до 125 °C для класса 1 и от –40 °C до 150 °C для класса 0, а его низкий дрейф выходного сигнала в зависимости от температуры обеспечивает хорошую стабильность во всем диапазоне температур.
TL432LIAEDBZRQ1TL432LIAQDBZRQ1TL432LIBEDBZRQ1TL432LIBQDBZRQ1
N1234
КорпусSOT-23 (DBZ)SOT-23 (DBZ)SOT-23 (DBZ)SOT-23 (DBZ)
Количество выводов3333
Parameters / ModelsTL432LIAEDBZRQ1TL432LIAQDBZRQ1TL432LIBEDBZRQ1TL432LIBQDBZRQ1
MSL Rating/Peak ReflowLevel-1-260C-UNLIMLevel-1-260C-UNLIMLevel-1-260C-UNLIMLevel-1-260C-UNLIM
Material TypeProductionProductionProductionProduction
Operating Temperature Range (°C)-40 to 150-40 to 125-40 to 150-40 to 125
Package CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Package Quantity3000300030003000
Product StatusACTIVEACTIVEACTIVEACTIVE
REACH StatusYesYesYesYes
RoHS CompliantYesYesYesYes
TL431LI-Q1
  • Power management > Voltage references > Shunt voltage references
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL432LI-Q1
Публикации по теме
