Datasheet STMicroelectronics TL1431ACCT — Даташит
ПроизводительSTMicroelectronics
СерияTL1431
МодельTL1431ACCT
Регулируемый источник опорного напряжения
Datasheet TL1431
PDF, 710 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 30 янв 2025, Страниц: 27
Adjustable Voltage Reference
20 предложений от 11 поставщиков
Опорный чип напряжения, V-Ref Adjustable 2.5V to 36V 100mA 6Pin SOT-323 T/R
TL1431ACCT
11 ₽
TL1431ACCT
от 42 ₽
Элитан
TL1431ACCT
82 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TL1431ACCT
TL1431 — это регулируемый шунтовой источник опорного напряжения с гарантированной температурной стабильностью во всем диапазоне рабочих температур.
Выходное напряжение может быть установлено на любое значение от 2,5 В до 36 В с помощью двух внешних резисторов.
TL1431 работает в широком диапазоне токов от 1 до 100 мА с типичным динамическим сопротивлением 0,2 Ом.
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Напряжение выходное (макс.)36 В
Ток выходной100 мА
Корпус
TSSOP-6
Допустимое отклонение-0.25~0.25 %
Рабочая температура-20~70 °C
Температурный коэффициент90 ppm/°C
Ток катода600 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
  • Power management > Voltage references
На английском языке: Datasheet STMicroelectronics TL1431ACCT
