Datasheet STMicroelectronics TL1431ACZT — Даташит
| Производитель | STMicroelectronics |
| Серия | TL1431 |
| Модель | TL1431ACZT |
Регулируемый источник опорного напряжения
Datasheet TL1431
PDF, 710 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 30 янв 2025, Страниц: 27
Adjustable Voltage Reference
Купить TL1431ACZT на РадиоЛоцман.Цены — от 7.49 до 67 ₽52 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| TL1431ACZT STMicroelectronics | 37 ₽ | ||
| TL1431ACZT STMicroelectronics | от 40 ₽ | ||
| TL1431ACZT STMicroelectronics | по запросу | ||
| TL1431ACZT | по запросу | ||
TL1431 — это регулируемый шунтовой источник опорного напряжения с гарантированной температурной стабильностью во всем диапазоне рабочих температур.
Выходное напряжение может быть установлено на любое значение от 2,5 В до 36 В с помощью двух внешних резисторов.
TL1431 работает в широком диапазоне токов от 1 до 100 мА с типичным динамическим сопротивлением 0,2 Ом.
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
| Напряжение выходное (макс.) | 36 В |
| Ток выходной | 100 мА |
| Корпус | TO-92-2 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.25~0.25 % |
| Рабочая температура | -20~70 °C |
| Температурный коэффициент | 90 ppm/°C |
| Ток катода | 600 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
Серия: TL1431 (28)
- Power management > Voltage references
