Datasheet A75-30-11-24V-50HZ - ABB Даташит CONTACTOR, 37KW, 75 А — Даташит
ABB A75-30-11-24V-50HZ
Наименование модели: A75-30-11-24V-50HZ
Производитель: ABB
Описание: CONTACTOR, 37KW, 75 А
data sheetСкачать Data Sheet
Control Gear
Contents
3 Pole Contactors..........................................................................
4 Pole Contactors.......................................................................... Mini Contactors.............................................................................. Manual Motor Starters .................................................................. Field Bus Plugs.............................................................................. Softstarters.................................................................................... Pilot Devices.................................................................................. Switching Power Supplies (CP Range) ..........................................
2-2 2-20 2-37 2-42 2-49 2-54 2-58 2-72
Return to main index
  • Тип реле: Contactor
  • Coil Voltage VAC Nom: 24 В
  • Contact Configuration: DPCO
  • Внешняя длина / высота: 110 мм
  • Внешняя ширина: 81.7 мм
  • External Depth: 108 мм
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Contact Current AC Max: 75 А
  • Contact Voltage AC Max: 400 В
  • Mounting Type: Panel
  • No. of Poles: 3
  • Approval Bodies: UL, CSA
  • Coil Operating Voltage: 24 В
  • Contact Current Max: 75 А
  • Frame Size: A75
  • IP / NEMA Rating: 10, 20
  • Main Contact Current AC1 Max: 125 А
  • Main Contact Current AC3 Max: 75 А
  • Power Rating: 37kW
A75301124V50HZ, A75 30 11 24V 50HZ
На английском языке: Datasheet A75-30-11-24V-50HZ - ABB CONTACTOR, 37KW, 75 A
