Datasheet STMicroelectronics TL1431ACD — Даташит
Производитель | STMicroelectronics |
Серия | TL1431 |
Модель | TL1431ACD |
Регулируемый источник опорного напряжения
Datasheet TL1431
PDF, 710 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 30 янв 2025, Страниц: 27
Adjustable Voltage Reference
![]() 13 предложений от 10 поставщиков Опорный чип напряжения, V-Ref Adjustable 2.5V to 36V 100mA 8Pin SO N Tube | |||
TL1431ACD STMicroelectronics | от 2 613 ₽ | ||
TL1431ACD STMicroelectronics | по запросу | ||
TL1431 — это регулируемый шунтовой источник опорного напряжения с гарантированной температурной стабильностью во всем диапазоне рабочих температур.
Выходное напряжение может быть установлено на любое значение от 2,5 В до 36 В с помощью двух внешних резисторов.
TL1431 работает в широком диапазоне токов от 1 до 100 мА с типичным динамическим сопротивлением 0,2 Ом.
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Регулируемый |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
Напряжение выходное (макс.) | 36 В |
Ток выходной | 100 мА |
Корпус | SOIC-8 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.25~0.25 % |
Рабочая температура | -20~70 °C |
Температурный коэффициент | 90 ppm/°C |
Ток катода | 600 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | Снят с производства |
Упаковка | Tube |
Серия: TL1431 (28)
- Power management > Voltage references
