Datasheet STMicroelectronics TL1431ID — Даташит
| Производитель | STMicroelectronics |
| Серия | TL1431 |
| Модель | TL1431ID |
Регулируемый источник опорного напряжения
Datasheet TL1431
PDF, 710 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 30 янв 2025, Страниц: 27
Adjustable Voltage Reference
Купить TL1431ID на РадиоЛоцман.Цены — от 49 до 221 ₽13 предложений от 13 поставщиков Опорный чип напряжения, V-Ref Adjustable 2.5V to 36V 100mA 8Pin SO N Tube | |||
| TL1431ID STMicroelectronics | 49 ₽ | ||
| TL1431ID STMicroelectronics | по запросу | ||
TL1431 — это регулируемый шунтовой источник опорного напряжения с гарантированной температурной стабильностью во всем диапазоне рабочих температур.
Выходное напряжение может быть установлено на любое значение от 2,5 В до 36 В с помощью двух внешних резисторов.
TL1431 работает в широком диапазоне токов от 1 до 100 мА с типичным динамическим сопротивлением 0,2 Ом.
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
| Напряжение выходное (макс.) | 36 В |
| Ток выходной | 100 мА |
| Корпус | SOIC-8 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.4~0.4 % |
| Рабочая температура | -40~105 °C |
| Температурный коэффициент | 100 ppm/°C |
| Ток катода | 1 мА |
| RoHS | Да |
| Статус продукта | Снят с производства |
| Упаковка | Tube |
Серия: TL1431 (28)
- Power management > Voltage references
