Datasheet A95-30-11-24V-50HZ - ABB Даташит CONTACTOR, 45KW, 96 А — Даташит
ABB A95-30-11-24V-50HZ
Наименование модели: A95-30-11-24V-50HZ
Выключатели, ABB A95-30-11-80 Contactor, 220 - 240VAC Coil, 95A at 3-Phase, 125A at 1-Phase
A95-30-11-86
ABB
21 344 ₽
A95-30-11-80
ABB
21 344 ₽
A95-30-11-84
ABB
34 278 ₽
A95-30-11-81
Производитель: ABB
Описание: CONTACTOR, 45KW, 96 А
data sheetСкачать Data Sheet
Control Gear
Contents
3 Pole Contactors..........................................................................
4 Pole Contactors.......................................................................... Mini Contactors.............................................................................. Manual Motor Starters .................................................................. Field Bus Plugs.............................................................................. Softstarters.................................................................................... Pilot Devices.................................................................................. Switching Power Supplies (CP Range) ..........................................
2-2 2-20 2-37 2-42 2-49 2-54 2-58 2-72
Return to main index
  • Тип реле: Contactor
  • Coil Voltage VAC Nom: 24 В
  • Contact Configuration: DPCO
  • Внешняя длина / высота: 148 мм
  • Внешняя ширина: 102 мм
  • External Depth: 123.5 мм
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Contact Current AC Max: 96 А
  • Contact Voltage AC Max: 400 В
  • Mounting Type: Panel
  • No. of Poles: 3
  • Approval Bodies: UL, CSA
  • Coil Operating Voltage: 24 В
  • Contact Current Max: 96 А
  • Frame Size: A95
  • IP / NEMA Rating: 10, 20
  • Main Contact Current AC1 Max: 145 А
  • Main Contact Current AC3 Max: 96 А
  • Power Rating: 45kW
A95301124V50HZ, A95 30 11 24V 50HZ
На английском языке: Datasheet A95-30-11-24V-50HZ - ABB CONTACTOR, 45KW, 96 A
