Datasheet Diodes ZR40401F50TA — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияZR4040-5
МодельZR40401F50TA
Источник опорного напряжения 3.3 В с низким начальным током пробоя
Datasheet ZR4040-5
PDF, 429 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 30 янв 2025, Страниц: 5
Precision 5.0 Volt Micropower Voltage Reference
22 предложений от 13 поставщиков
Опорный чип напряжения, V-Ref Precision 5V 15mA Automotive 3Pin SOT-23 T/R
ZR40401F50TA
Diodes
40 ₽
ZR40401F50TA
Diodes
67 ₽
ZR40401F50TA
Diodes
81 ₽
727GS
ZR40401F50TA
Diodes
NRND = Не рекомендуется для нового дизайна
ZR4040-5.0 использует схему с запрещенной зоной для достижения точного микромощного опорного напряжения 5,0 вольт.
Устройство доступно в небольшом корпусе для поверхностного монтажа, идеально подходящем для приложений, где важна экономия пространства, а также в корпусах для требований сквозного отверстия. Конструкция ZR4040-5.0 обеспечивает стабильное напряжение без внешнего конденсатора и стабильна при емкостных нагрузках. ZR4040-5.0 рекомендуется для работы в диапазоне от 60 мкА до 15 мА и поэтому идеально подходит для маломощных и работающих от батареи приложений. Отличная производительность поддерживается до абсолютного максимума 25 мА, однако прочная конструкция и обработка 20 вольт позволяют опорному напряжению выдерживать переходные эффекты и токи до 200 мА. Превосходная коммутационная способность позволяет устройству достигать стабильных рабочих условий всего за несколько микросекунд.
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)5 В
Ток выходной15 мА
Корпус
SOT-23-3, TO-236-3
Допустимое отклонение-1~1 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент100 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц105 мкВ СКЗ
Ток катода60 мкА
RoHSДа
Статус продуктаСнимается с производства
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
AEC QualifiedNo
Accuracy (%)1
Compliance (Only Automotive supports PPAP)Standard
Maximum Slope Resistance (Ω)1.5
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA)30
Noise Voltage (µV/Hz)105
Operating Ambient Temperature Range (°C)-40 to 85
ReferenceVoltage (V)5
Sink Current (mA)20
Tolerance (%)1
ТипShunt reference
Typical Temperature Coefficient (ppm/°C)20
Серия: ZR4040-5 (2)
На английском языке: Datasheet Diodes ZR40401F50TA
