Datasheet Diodes ZR40402F50TA — Даташит
Источник опорного напряжения 3.3 В с низким начальным током пробоя
Precision 5.0 Volt Micropower Voltage Reference
Купить ZR40402F50TA на РадиоЛоцман.Цены — от 8.41 до 79 ₽42 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| ZR40402F50TA Diodes | 11 ₽ | ||
| ZR40402F50TA Diodes | 16 ₽ | ||
| ZR40402F50TA | 62 ₽ | ||
| ZR40402F50TA Diodes | по запросу | ||
NRND = Не рекомендуется для нового дизайна
ZR4040-5.0 использует схему с запрещенной зоной для достижения точного микромощного опорного напряжения 5,0 вольт.
Устройство доступно в небольшом корпусе для поверхностного монтажа, идеально подходящем для приложений, где важна экономия пространства, а также в корпусах для требований сквозного отверстия. Конструкция ZR4040-5.0 обеспечивает стабильное напряжение без внешнего конденсатора и стабильна при емкостных нагрузках. ZR4040-5.0 рекомендуется для работы в диапазоне от 60 мкА до 15 мА и поэтому идеально подходит для маломощных и работающих от батареи приложений. Отличная производительность поддерживается до абсолютного максимума 25 мА, однако прочная конструкция и обработка 20 вольт позволяют опорному напряжению выдерживать переходные эффекты и токи до 200 мА. Превосходная коммутационная способность позволяет устройству достигать стабильных рабочих условий всего за несколько микросекунд.
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 5 В |
| Ток выходной | 15 мА |
| Корпус | SOT-23-3, TO-236-3 ![]() |
| Допустимое отклонение | -2~2 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Температурный коэффициент | 100 ppm/°C |
| Шум 10Гц~10кГц | 105 мкВ СКЗ |
| Ток катода | 60 мкА |
| RoHS | Да |
| Статус продукта | Снимается с производства |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
| AEC Qualified | No |
| Accuracy (%) | 1 |
| Compliance (Only Automotive supports PPAP) | Standard |
| Maximum Slope Resistance (Ω) | 1.5 |
| Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA) | 30 |
| Noise Voltage (µV/Hz) | 105 |
| Operating Ambient Temperature Range (°C) | -40 to 85 |
| ReferenceVoltage (V) | 5 |
| Sink Current (mA) | 20 |
| Tolerance (%) | 1 |
| Тип | Shunt reference |
| Typical Temperature Coefficient (ppm/°C) | 20 |
- ZR40401F50TA ZR40402F50TA
