Datasheet Diodes ZR40401F41TA — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияZR4040-4.1
МодельZR40401F41TA
4.096 В Опорное напряжение тока низкого перегиба
Datasheet ZR4040-4.1
PDF, 414 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 30 янв 2025, Страниц: 5
Precision 4.1 Volt Micropower Voltage Reference
32 предложений от 14 поставщиков
Источник опорного напряжения, прецизионный микромощный, ZR4040, 4.096В, SOT-23-3
ZR40401F41TA
Diodes
9.69 ₽
ZR40401F41TA
Diodes
22 ₽
Эиком
ZR40401F41TA
Diodes
от 77 ₽
ZR40401F41TA
Diodes
NRND = Не рекомендуется для нового дизайна
ZR4040-4.1 использует схему с запрещенной зоной для достижения точного микромощного опорного напряжения 4,1 вольта.
Устройство доступно в небольшом корпусе для поверхностного монтажа, идеально подходящем для приложений, где важна экономия пространства, а также в корпусах для требований сквозного отверстия. Конструкция ZR4040-4.1 обеспечивает стабильное напряжение без внешнего конденсатора и стабильна при емкостных нагрузках. ZR4040-4.1 рекомендуется для работы в диапазоне от 60 мкА до 15 мА и поэтому идеально подходит для маломощных и работающих от батареи приложений. Отличная производительность поддерживается до абсолютного максимума 25 мА, однако прочная конструкция и обработка 20 вольт позволяют опорному напряжению выдерживать переходные эффекты и токи до 200 мА. Превосходная коммутационная способность позволяет устройству достигать стабильных рабочих условий всего за несколько микросекунд.
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)4.096 В
Ток выходной15 мА
Корпус
SOT-23-3
Допустимое отклонение-1~1 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент100 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц90 мкВ СКЗ
Ток катода60 мкА
RoHSДа
Статус продуктаСнимается с производства
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
AEC QualifiedNo
Accuracy (%)1
Compliance (Only Automotive supports PPAP)Standard
Maximum Slope Resistance (Ω)2
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA)25
Noise Voltage (µV/Hz)90
Operating Ambient Temperature Range (°C)-40 to 85
ReferenceVoltage (V)4.096
Sink Current (mA)20
Tolerance (%)1
ТипShunt reference
Typical Temperature Coefficient (ppm/°C)20
Серия: ZR4040-4.1 (2)
На английском языке: Datasheet Diodes ZR40401F41TA
