Datasheet Diodes ZR40402F41TA — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | ZR4040-4.1 |
Модель | ZR40402F41TA |
4.096 В Опорное напряжение тока низкого перегиба
Precision 4.1 Volt Micropower Voltage Reference
![]() 24 предложений от 15 поставщиков Источники Опорного Напряжения | |||
ZR40402F41TA Zetex | 12 ₽ | ||
ZR40402F41TA Diodes | 68 ₽ | ||
ZR40402F41TA/40E Diodes | по запросу | ||
ZR40402F41TA/402 Diodes | по запросу |
NRND = Не рекомендуется для нового дизайна
ZR4040-4.1 использует схему с запрещенной зоной для достижения точного микромощного опорного напряжения 4,1 вольта.
Устройство доступно в небольшом корпусе для поверхностного монтажа, идеально подходящем для приложений, где важна экономия пространства, а также в корпусах для требований сквозного отверстия. Конструкция ZR4040-4.1 обеспечивает стабильное напряжение без внешнего конденсатора и стабильна при емкостных нагрузках. ZR4040-4.1 рекомендуется для работы в диапазоне от 60 мкА до 15 мА и поэтому идеально подходит для маломощных и работающих от батареи приложений. Отличная производительность поддерживается до абсолютного максимума 25 мА, однако прочная конструкция и обработка 20 вольт позволяют опорному напряжению выдерживать переходные эффекты и токи до 200 мА. Превосходная коммутационная способность позволяет устройству достигать стабильных рабочих условий всего за несколько микросекунд.
RoHS | Да |
Статус продукта | Снимается с производства |
Упаковка | Tape & Reel |
AEC Qualified | No |
Accuracy (%) | 1 |
Compliance (Only Automotive supports PPAP) | Standard |
Maximum Slope Resistance (Ω) | 2 |
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA) | 25 |
Noise Voltage (µV/Hz) | 90 |
Operating Ambient Temperature Range (°C) | -40 to 85 |
ReferenceVoltage (V) | 4.096 |
Sink Current (mA) | 20 |
Tolerance (%) | 1 |
Тип | Shunt reference |
Typical Temperature Coefficient (ppm/°C) | 20 |
- ZR40401F41TA ZR40402F41TA
