Datasheet Diodes ZR4040-4.1 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияZR4040-4.1
4.096 В Опорное напряжение тока низкого перегиба
Datasheet ZR4040-4.1
PDF, 414 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 30 янв 2025, Страниц: 5
Precision 4.1 Volt Micropower Voltage Reference
PRECISION 4.1 VOLT MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
ZR4040-41
Zetex
64 ₽
ZR4040-4.1VREF
Diodes
NRND = Не рекомендуется для нового дизайна
ZR4040-4.1 использует схему с запрещенной зоной для достижения точного микромощного опорного напряжения 4,1 вольта.
Устройство доступно в небольшом корпусе для поверхностного монтажа, идеально подходящем для приложений, где важна экономия пространства, а также в корпусах для требований сквозного отверстия. Конструкция ZR4040-4.1 обеспечивает стабильное напряжение без внешнего конденсатора и стабильна при емкостных нагрузках. ZR4040-4.1 рекомендуется для работы в диапазоне от 60 мкА до 15 мА и поэтому идеально подходит для маломощных и работающих от батареи приложений. Отличная производительность поддерживается до абсолютного максимума 25 мА, однако прочная конструкция и обработка 20 вольт позволяют опорному напряжению выдерживать переходные эффекты и токи до 200 мА. Превосходная коммутационная способность позволяет устройству достигать стабильных рабочих условий всего за несколько микросекунд.
Parameters / ModelsZR40401F41TA
ZR40401F41TA
ZR40402F41TA
ZR40402F41TA
AEC QualifiedNoNo
Accuracy (%)11
Compliance (Only Automotive supports PPAP)StandardStandard
Maximum Slope Resistance (Ω)22
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA)2525
Noise Voltage (µV/Hz)9090
Operating Ambient Temperature Range (°C)-40 to 85-40 to 85
ReferenceVoltage (V)4.0964.096
Sink Current (mA)2020
Tolerance (%)11
ТипShunt referenceShunt reference
Typical Temperature Coefficient (ppm/°C)2020
Серия: ZR4040-4.1 (2)
На английском языке: Datasheet Diodes ZR4040-4.1
