Datasheet Texas Instruments REF35120QDBVR — Даташит
СерияREF35
МодельREF35120QDBVR
Ток покоя 650 нА, дрейф 12 ppm/°C, сверхмаломощный прецизионный источник опорного напряжения
Datasheet REF35
PDF, 2.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 31 янв 2025, Страниц: 44
Ultra Low-Power, High-Precision Voltage Reference
REF35 — это семейство наномощных, малодрейфовых, высокоточных серийных эталонных устройств.
Семейство REF35 отличается начальной точностью ±0,05% с типичным потреблением энергии 650 нА. Температурный коэффициент (12 ppm/°C) и долговременная стабильность (40 ppm за 1000 часов) устройства могут помочь улучшить стабильность и надежность системы. Низкое потребление энергии в сочетании с высокими точными характеристиками предназначены для широкого спектра портативных и слаботочных приложений.
REF35 обеспечивает ток до 10 мА с шумом 3,3ppmp-p и регулировкой нагрузки 20ppm/мА. Благодаря этому набору функций REF35 создает мощный малошумящий, высокоточный источник питания для прецизионных датчиков и преобразователей данных 12–16b.
Семейство рассчитано на работу от –40°C до 105°C и функционально при температуре от –55°C до 125°C. Широкий диапазон температур подходит для промышленного применения.
REF35 доступен в широком диапазоне выходного напряжения от 1,024 В до 5,0 В. Устройство предлагается в компактном корпусе SOT-23 с 6 выводами и корпусе WCSP с 4 выводами. Обратитесь к местному торговому представителю TI, чтобы узнать о доступных вариантах напряжения и корпуса.
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.2 В
Ток выходной10 мА
Корпус
SOT-23-6
Допустимое отклонение-0.05~0.05 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент12 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц3.3 ppmp-p
Шум 10Гц~10кГц0.7 ppmrms
Напряжение входное1.45~6 В
Ток питания2.6 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
КорпусSOT-23 (DBV)
Количество выводов6
MSL Rating/Peak ReflowLevel-2-260C-1 YEAR
Material TypeProduction
Operating Temperature Range (°C)-40 to 125
Package CarrierLARGE T&R
Package Quantity3000
Product StatusACTIVE
REACH StatusYes
RoHS CompliantYes
  • Power management > Voltage references > Series voltage references
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF35120QDBVR
