Datasheet Diodes ZRC400F01TA — Даташит
4.096 ВОЛЬТ НИЗКИЙ ИЗГИБ ТОКА ШУНТ ОПОРНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Precision 4.096 Volt Low Knee Current Voltage Reference
Купить ZRC400F01TA на РадиоЛоцман.Цены — от 14 до 130 ₽44 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| ZRC400F01TA | 99 ₽ | ||
| ZRC400F01TA Diodes | от 116 ₽ | ||
| ZRC400F01TA Diodes | 130 ₽ | ||
| ZRC400F01TA Zetex | по запросу | ||
ZRC400 использует схему с запрещенной зоной для достижения точного микромощного опорного напряжения 4,096 вольт.
Устройство доступно в небольшом корпусе для поверхностного монтажа, идеально подходящем для приложений, где важна экономия пространства, а также в корпусах для требований сквозного отверстия. Конструкция ZRC400 обеспечивает стабильное напряжение без внешнего конденсатора и стабильна при емкостных нагрузках. ZRC400 рекомендуется для работы в диапазоне от 23 мкА до 5 мА и поэтому идеально подходит для маломощных и работающих от батареи приложений. Отличная производительность поддерживается до абсолютного максимума 25 мА, однако прочная конструкция и обработка 20 вольт позволяют опорному напряжению выдерживать переходные эффекты и токи до 200 мА. Превосходная коммутационная способность позволяет устройству достигать стабильных рабочих условий всего за несколько микросекунд.
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 4.096 В |
| Ток выходной | 5 мА |
| Корпус | SOT-23-3, TO-236-3 ![]() |
| Допустимое отклонение | -1~1 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Температурный коэффициент | 90 ppm/°C |
| Шум 10Гц~10кГц | 90 мкВ СКЗ |
| Ток катода | 23 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
| AEC Qualified | No |
| Compliance (Only Automotive supports PPAP) | Standard |
| Maximum Slope Resistance (Ω) | 2 Ω |
| Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA) | 18 µA |
| Noise Voltage (µV/Hz) | 90 µV/Hz |
| Operating Ambient Temperature Range (°C) | -40 to 85 °C |
| ReferenceVoltage (V) | 4.096 V |
| Sink Current (mA) | 5 mA |
| Tolerance (%) | 1 % |
| Тип | Shunt reference |
| Typical Temperature Coefficient (ppm/°C) | 30 ppm/°C |
- ZRC400F01TA ZRC400F02TA ZRC400F03TA
- Power Management > Voltage References
