Datasheet Diodes ZRC400F02TA — Даташит
4.096 ВОЛЬТ НИЗКИЙ ИЗГИБ ТОКА ШУНТ ОПОРНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Precision 4.096 Volt Low Knee Current Voltage Reference
![]() 32 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
ZRC400F02TA Diodes | 24 ₽ | ||
ZRC400F02TA Diodes | 33 ₽ | ||
ZRC400F02TA Diodes | от 83 ₽ | ||
ZRC400F02TA Diodes | 6 217 ₽ |
ZRC400 использует схему с запрещенной зоной для достижения точного микромощного опорного напряжения 4,096 вольт.
Устройство доступно в небольшом корпусе для поверхностного монтажа, идеально подходящем для приложений, где важна экономия пространства, а также в корпусах для требований сквозного отверстия. Конструкция ZRC400 обеспечивает стабильное напряжение без внешнего конденсатора и стабильна при емкостных нагрузках. ZRC400 рекомендуется для работы в диапазоне от 23 мкА до 5 мА и поэтому идеально подходит для маломощных и работающих от батареи приложений. Отличная производительность поддерживается до абсолютного максимума 25 мА, однако прочная конструкция и обработка 20 вольт позволяют опорному напряжению выдерживать переходные эффекты и токи до 200 мА. Превосходная коммутационная способность позволяет устройству достигать стабильных рабочих условий всего за несколько микросекунд.
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 4.096 В |
Ток выходной | 5 мА |
Корпус | SOT-23-3 ![]() |
Допустимое отклонение | -2~2 % |
Рабочая температура | -40~85 °C |
Температурный коэффициент | 90 ppm/°C |
Шум 10Гц~10кГц | 90 мкВ СКЗ |
Ток катода | 23 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
AEC Qualified | No |
Compliance (Only Automotive supports PPAP) | Standard |
Maximum Slope Resistance (Ω) | 2 Ω |
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA) | 18 µA |
Noise Voltage (µV/Hz) | 90 µV/Hz |
Operating Ambient Temperature Range (°C) | -40 to 85 °C |
ReferenceVoltage (V) | 4.096 V |
Sink Current (mA) | 5 mA |
Tolerance (%) | 1 % |
Тип | Shunt reference |
Typical Temperature Coefficient (ppm/°C) | 30 ppm/°C |
- ZRC400F01TA ZRC400F02TA ZRC400F03TA
- Power Management > Voltage References
