Datasheet Diodes ZRC400 — Даташит
| Производитель | Diodes |
| Серия | ZRC400 |
4.096 ВОЛЬТ НИЗКИЙ ИЗГИБ ТОКА ШУНТ ОПОРНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Precision 4.096 Volt Low Knee Current Voltage Reference
Купить ZRC400 на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 254 ₽18 предложений от 18 поставщиков Shunt Voltage Reference IC Fixed 4.096V V ±2% 5 mA E-Line (TO-92 compatible) | |||
| ZRC400R01 Zetex | 65 ₽ | ||
| ZRC400R03 Diodes | по запросу | ||
| ZRC400A03 Diodes | по запросу | ||
| ZRC400A02 | по запросу | ||
ZRC400 использует схему с запрещенной зоной для достижения точного микромощного опорного напряжения 4,096 вольт.
Устройство доступно в небольшом корпусе для поверхностного монтажа, идеально подходящем для приложений, где важна экономия пространства, а также в корпусах для требований сквозного отверстия. Конструкция ZRC400 обеспечивает стабильное напряжение без внешнего конденсатора и стабильна при емкостных нагрузках. ZRC400 рекомендуется для работы в диапазоне от 23 мкА до 5 мА и поэтому идеально подходит для маломощных и работающих от батареи приложений. Отличная производительность поддерживается до абсолютного максимума 25 мА, однако прочная конструкция и обработка 20 вольт позволяют опорному напряжению выдерживать переходные эффекты и токи до 200 мА. Превосходная коммутационная способность позволяет устройству достигать стабильных рабочих условий всего за несколько микросекунд.
| Parameters / Models | ZRC400F01TA![]() | ZRC400F02TA![]() | ZRC400F03TA![]() |
| AEC Qualified | No | No | No |
| Compliance (Only Automotive supports PPAP) | Standard | Standard | Standard |
| Maximum Slope Resistance (Ω) | 2 Ω | 2 Ω | 2 Ω |
| Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA) | 18 µA | 18 µA | 18 µA |
| Noise Voltage (µV/Hz) | 90 µV/Hz | 90 µV/Hz | 90 µV/Hz |
| Operating Ambient Temperature Range (°C) | -40 to 85 °C | -40 to 85 °C | -40 to 85 °C |
| ReferenceVoltage (V) | 4.096 V | 4.096 V | 4.096 V |
| Sink Current (mA) | 5 mA | 5 mA | 5 mA |
| Tolerance (%) | 1 % | 1 % | 1 % |
| Тип | Shunt reference | Shunt reference | Shunt reference |
| Typical Temperature Coefficient (ppm/°C) | 30 ppm/°C | 30 ppm/°C | 30 ppm/°C |
- Power Management > Voltage References
