Datasheet Diodes ZRC330F02TC — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияZRC330
МодельZRC330F02TC
Источник опорного напряжения 3.3 В с низким начальным током пробоя
Datasheet ZRC330
PDF, 101 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 11 ноя 2024, Страниц: 5
Precision 3.3V Low Knee Current Voltage Reference
Shunt Voltage Reference IC Fixed 3.3V V ±2% 5 mA SOT-23-3
ZRC330F02TC
Diodes
65 ₽
ZRC330F02TC
ZRC330F02TC
Diodes
SUV System
ZRC330F02TC
ZRC330 использует схему с запрещенной зоной для достижения точного микромощного опорного напряжения 3,3 В.
Устройство доступно в небольшом корпусе для поверхностного монтажа, идеально подходящем для приложений, где важна экономия пространства. Конструкция ZRC330 обеспечивает стабильное напряжение без внешнего конденсатора и стабильна при емкостных нагрузках. ZRC330 рекомендуется для работы в диапазоне от 20 мкА до 5 мА и поэтому идеально подходит для маломощных и работающих от батареи приложений. Отличная производительность поддерживается до абсолютного максимума 25 мА, однако прочная конструкция и обработка 20 В позволяют опорному напряжению выдерживать переходные эффекты и токи до 200 мА. Превосходная коммутационная способность позволяет устройству достигать стабильных рабочих условий всего за несколько микросекунд.
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)3.3 В
Ток выходной5 мА
Корпус
SOT-23-3, TO-236-3
Допустимое отклонение-2~2 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент50 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц43 мкВ СКЗ
Ток катода20 мкА
RoHSДа
Статус продуктаСнят с производства
УпаковкаTape & Reel
  • Power Management > Voltage References
На английском языке: Datasheet Diodes ZRC330F02TC
