Datasheet Analog Devices LM4050CEM3-5.0+T — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияLM4050
МодельLM4050CEM3-5.0+T
50ppm/°C прецизионные микромощные шунтовые опорные напряжения с несколькими обратными пробивными напряжениями
Datasheet LM4050, LM4051
PDF, 2.2 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 2 фев 2022, Страниц: 14
50ppm/°C Precision Micropower Shunt Voltage References with Multiple Reverse Breakdown Voltages
34 предложений от 15 поставщиков
LM4050CEM3-5.0+T
Maxim
67 ₽
LM4050CEM3-5.0+T
Maxim
228 ₽
LM4050CEM3-5.0+T
Hi-Tech Circuit Group
LM4050CEM3-5.0+T
LM4050/LM4051 — это прецизионные двухконтактные источники опорного напряжения с шунтирующим режимом и запрещенной зоной, доступные с фиксированными обратными напряжениями пробоя 1,225 В, 2,048 В, 2,500 В, 3,000 В, 3,3 В, 4,096 В и 5,000 В.
Идеально подходящие для приложений с ограниченным пространством, LM4050/LM4051 предлагаются в сверхминиатюрных 3-контактных корпусах для поверхностного монтажа SC70 (1,8 мм x 1,8 мм), на 50% меньше, чем аналогичные устройства в корпусе для поверхностного монтажа SOT23 (также доступны версии SOT23).
Резисторы с лазерной подгонкой обеспечивают превосходную начальную точность. С температурным коэффициентом 50 ppm/°C эти устройства предлагаются в трех классах начальной точности от 0,1% до 0,5%. LM4050/LM4051 имеют шунтирующий ток от 60 мкА до 15 мА с низким динамическим импедансом, что обеспечивает стабильную точность обратного пробивного напряжения в широком диапазоне рабочих температур и токов. LM4050/LM4051 не требуют внешнего стабилизирующего конденсатора, обеспечивая при этом стабильность при любых емкостных нагрузках.
Технические характеристики LM4050/LM4051 гарантируются в диапазоне температур от -40°C до +125°C.
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)5 В
Ток выходной15 мА
Корпус
SOT-23-3, TO-236-3
Допустимое отклонение-0.5~0.5 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент50 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц80 мкВ СКЗ
Ток катода80 мкА
КлассАвтомобильный
Соответствие стандартамAEC-Q100
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
Корпус3-SOT_23-N/A
Количество выводов3
Рабочий диапазон температурот -40 To 125 °C
Packing OptionReel
Product StatusProduction
RoHSYes
LM4051
  • Analog Functions > Voltage References > Shunt Voltage References
LM4050CEM35.0+T, LM4050CEM3 5.0+T
На английском языке: Datasheet Analog Devices LM4050CEM3-5.0+T
