Datasheet Analog Devices MAX6010AEUR+T — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6010
МодельMAX6010AEUR+T
Прецизионный, микромощный, последовательный источник опорного напряжения 3 В в корпусе SOT23
Datasheet MAX6010
PDF, 169 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 27 май 2009, Страниц: 6
Precision, Micropower, 3V Series Voltage Reference in SOT23
37 предложений от 17 поставщиков
Зенер
Россия и страны ТС
MAX6010AEUR+T
Maxim
от 201 ₽
Microfind
MAX6010AEUR+T
Maxim
542 ₽
Hi-Tech Circuit Group
MAX6010AEUR+T
MAX6010AEUR+T
MAX6010 — это прецизионный, малошумящий, маломощный источник опорного напряжения в корпусе SOT23.
Этот трехконтактный источник опорного напряжения работает с входным напряжением от 3,2 В до 5,5 В и выдает 3 В.
Источник опорного напряжения MAX6010 потребляет менее 5 мкА (макс.) тока питания и может выдавать до 7 мА и отводить до 1 мА тока нагрузки при входном напряжении 5 В. В отличие от обычных источников опорного напряжения с шунтирующим режимом (двухконтактных), которые тратят ток питания и требуют внешнего резистора, MAX6010 обеспечивает ток питания, который практически не зависит от напряжения питания (с изменением напряжения питания всего на 0,05 мкА/В) и не требует внешнего резистора. MAX6010 имеет начальную точность 0,2% (класс A) и 0,4% (класс B) и температурный дрейф 50 ppm/°C (макс.). Низкое падение напряжения и сверхнизкий ток питания во всем диапазоне напряжений делают это устройство идеальным для портативных и работающих от батареи приложений. MAX6010 выпускается в небольшом 3-контактном корпусе SOT23.
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)3 В
Ток выходной7 мА
Корпус
SOT-23-3, TO-236-3
Допустимое отклонение-0.2~0.2 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент50 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц100 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц200 мкВ СКЗ
Напряжение входное3.2~5.5 В
Ток питания6 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Корпус3-SOT_23-N/A
Количество выводов3
Рабочий диапазон температурот -40 To 85 °C
Packing OptionReel
Product StatusProduction
RoHSYes
Серия: MAX6010 (4)
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6010AEUR+T
