Datasheet Analog Devices MAX6010 — Даташит
| Серия | MAX6010 |
Прецизионный, микромощный, последовательный источник опорного напряжения 3 В в корпусе SOT23
Precision, Micropower, 3V Series Voltage Reference in SOT23
|  Купить MAX6010 на РадиоЛоцман.Цены — от 17 до 542 ₽ 47 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| MAX6010BEUR+T Maxim | 125 ₽ | ||
| MAX6010BEUR+T Analog Devices | от 156 ₽ | ||
| MAX6010AEUR+T Maxim | 542 ₽ | ||
| MAX6010AEUR+T Maxim | по запросу | ||
MAX6010 — это прецизионный, малошумящий, маломощный источник опорного напряжения в корпусе SOT23.
Этот трехконтактный источник опорного напряжения работает с входным напряжением от 3,2 В до 5,5 В и выдает 3 В.
Источник опорного напряжения MAX6010 потребляет менее 5 мкА (макс.) тока питания и может выдавать до 7 мА и отводить до 1 мА тока нагрузки при входном напряжении 5 В. В отличие от обычных источников опорного напряжения с шунтирующим режимом (двухконтактных), которые тратят ток питания и требуют внешнего резистора, MAX6010 обеспечивает ток питания, который практически не зависит от напряжения питания (с изменением напряжения питания всего на 0,05 мкА/В) и не требует внешнего резистора. MAX6010 имеет начальную точность 0,2% (класс A) и 0,4% (класс B) и температурный дрейф 50 ppm/°C (макс.). Низкое падение напряжения и сверхнизкий ток питания во всем диапазоне напряжений делают это устройство идеальным для портативных и работающих от батареи приложений. MAX6010 выпускается в небольшом 3-контактном корпусе SOT23.
| MAX6010AEUR+ | MAX6010AEUR+T | MAX6010BEUR+ | MAX6010BEUR+T | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Корпус | 3-SOT_23-N/A | 3-SOT_23-N/A | 3-SOT_23-N/A | 3-SOT_23-N/A |
| Количество выводов | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Parameters / Models | MAX6010AEUR+ | MAX6010AEUR+T | MAX6010BEUR+ | MAX6010BEUR+T |
| Рабочий диапазон температур, °C | от -40 To 85 | от -40 To 85 | от -40 To 85 | от -40 To 85 |
| Packing Option | Reel | Reel | Reel | Reel |
| Product Status | Production | Production | Production | Production |
| RoHS | Yes | Yes | Yes | Yes |
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
