Datasheet Analog Devices MAX6069CBAWS+T — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6069
МодельMAX6069CBAWS+T
Прецизионный шунтовой опорный источник напряжения WLP 1 мкА
Datasheet MAX6069
PDF, 645 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 2 ноя 2021, Страниц: 9
1μA WLP Precision Shunt Voltage Reference
7 предложений от 7 поставщиков
Опорный чип напряжения, Shunt Voltage Reference in WLP package
MAX6069CBAWS+T
Maxim
39 ₽
Hi-Tech Circuit Group
MAX6069CBAWS+T
MAX6069CBAWS+T
Maxim
MAX6069CBAWS+T
Сверхмаломощные шунтовые опоры MAX6069 идеально подходят для приложений с ограниченным пространством и низким энергопотреблением.
Они предлагаются в 4-выступовом корпусе на уровне пластины (WLP), а минимальный рабочий ток гарантированно составляет менее 1 мкА. Эти опоры имеют низкие температурные коэффициенты менее 20 ppm/°C и начальную точность лучше 0,2%.
Доступные с выходными напряжениями +1,25 В, +2,048 В, +2,5 В и 3 В, эти опорные источники могут использоваться в качестве маломощных, высокоточных обновлений для ICL8069, LM385, LT1004 и LM4040 в гораздо меньших корпусах. Доступны два класса: A и B. Класс A имеет температурный коэффициент 25 ppm/°C в расширенном диапазоне температур от -40 °C до +85 °C с начальной точностью 0,2%. Класс B имеет температурный коэффициент 50 ppm/°C в расширенном диапазоне температур от -40 °C до +85 °C с начальной точностью 0,5%. Их крошечные корпуса на уровне пластины делают эти опорные источники идеальными для оборудования с очень малыми форм-факторами.
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Корпус
WFBGA-4
Допустимое отклонение-0.5~0.5 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент50 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц60 мкВ п-п
Ток питания2 мА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
Корпус4-WLCSP-N/A
Количество выводов4
Рабочий диапазон температурот -40 To 125 °C
Packing OptionReel
Product StatusProduction
RoHSYes
  • Analog Functions > Voltage References > Micropower Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6069CBAWS+T
