Datasheet Analog Devices MAX6520EUR+ — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6520
МодельMAX6520EUR+
50 ppm/°C, SOT23, 3-контактный, опорное напряжение 1,2 В
Datasheet MAX6520
PDF, 331 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 27 сен 2005, Страниц: 6
50ppm/°C, SOT23, 3-Terminal, 1.2V Voltage Reference
38 предложений от 26 поставщиков
MAX6520EUR+T
Maxim
98 ₽
Элрус
MAX6520EUR
Maxim
235 ₽
MAX6520EUR-T
316 ₽
MAX6520EUR, ИОН 1.25В Ind SOT23-3
MAX6520 — это самый маломощный, точный, трехконтактный источник опорного напряжения 1,2 В, предлагаемый в корпусе SOT23-3.
Идеально подходит для оборудования с питанием от батареи 3 В, где экономия энергии имеет решающее значение, MAX6520 — это маломощная альтернатива существующим двухконтактным шунтовым источникам опорного напряжения. В отличие от двухконтактных источников опорного напряжения, которые выбрасывают ток батареи и требуют внешнего последовательного резистора, MAX6520 имеет максимальный ток питания 70 мкА (обычно всего 50 мкА), который не зависит от входного напряжения. Эта функция обеспечивает максимальную эффективность при всех напряжениях батареи.
MAX6520 работает от напряжения питания всего 2,4 В, а начальная точность составляет ±1% для корпуса SOT23.
Температурный коэффициент выходного напряжения обычно составляет всего 25 ppm/°C и гарантированно составляет менее 50 ppm/°C в корпусе SOT23.
Корпус3-SOT_23-N/A
Количество выводов3
Рабочий диапазон температурот -40 To 85 °C
Packing OptionReel
Product StatusProduction
RoHSYes
Серия: MAX6520 (2)
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6520EUR+
