Datasheet Analog Devices MAX6520EUR+T — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6520
МодельMAX6520EUR+T
50 ppm/°C, SOT23, 3-контактный, опорное напряжение 1,2 В
Datasheet MAX6520
PDF, 331 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 27 сен 2005, Страниц: 6
50ppm/°C, SOT23, 3-Terminal, 1.2V Voltage Reference
38 предложений от 22 поставщиков
MAX6520EUR-T
302 ₽
MAX6520EUR-T
LifeElectronics
MAX6520EUR-T
Maxim
MAX6520EUR[-T]
Maxim
MAX6520 — это самый маломощный, точный, трехконтактный источник опорного напряжения 1,2 В, предлагаемый в корпусе SOT23-3.
Идеально подходит для оборудования с питанием от батареи 3 В, где экономия энергии имеет решающее значение, MAX6520 — это маломощная альтернатива существующим двухконтактным шунтовым источникам опорного напряжения. В отличие от двухконтактных источников опорного напряжения, которые выбрасывают ток батареи и требуют внешнего последовательного резистора, MAX6520 имеет максимальный ток питания 70 мкА (обычно всего 50 мкА), который не зависит от входного напряжения. Эта функция обеспечивает максимальную эффективность при всех напряжениях батареи.
MAX6520 работает от напряжения питания всего 2,4 В, а начальная точность составляет ±1% для корпуса SOT23.
Температурный коэффициент выходного напряжения обычно составляет всего 25 ppm/°C и гарантированно составляет менее 50 ppm/°C в корпусе SOT23.
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.2 В
Ток выходной400 мкА
Корпус
SOT-23-3, TO-236-3
Допустимое отклонение-1~1 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент50 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц10 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц400 мкВ СКЗ
Напряжение входное2.4~11 В
Ток питания70 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Корпус3-SOT_23-N/A
Количество выводов3
Рабочий диапазон температурот -40 To 85 °C
Packing OptionReel
Product StatusProduction
RoHSYes
Серия: MAX6520 (2)
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6520EUR+T
