Datasheet Analog Devices MAX6520 — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6520
50 ppm/°C, SOT23, 3-контактный, опорное напряжение 1,2 В
Datasheet MAX6520
PDF, 331 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 27 сен 2005, Страниц: 6
50ppm/°C, SOT23, 3-Terminal, 1.2V Voltage Reference
46 предложений от 30 поставщиков
MAX6520EUR
Maxim
40 ₽
MAX6520ESA
85 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MAX6520EUR+T
Maxim
от 172 ₽
727GS
MAX6520EUR+T
Maxim
MAX6520 — это самый маломощный, точный, трехконтактный источник опорного напряжения 1,2 В, предлагаемый в корпусе SOT23-3.
Идеально подходит для оборудования с питанием от батареи 3 В, где экономия энергии имеет решающее значение, MAX6520 — это маломощная альтернатива существующим двухконтактным шунтовым источникам опорного напряжения. В отличие от двухконтактных источников опорного напряжения, которые выбрасывают ток батареи и требуют внешнего последовательного резистора, MAX6520 имеет максимальный ток питания 70 мкА (обычно всего 50 мкА), который не зависит от входного напряжения. Эта функция обеспечивает максимальную эффективность при всех напряжениях батареи.
MAX6520 работает от напряжения питания всего 2,4 В, а начальная точность составляет ±1% для корпуса SOT23.
Температурный коэффициент выходного напряжения обычно составляет всего 25 ppm/°C и гарантированно составляет менее 50 ppm/°C в корпусе SOT23.
MAX6520EUR+MAX6520EUR+T
N12
Корпус3-SOT_23-N/A3-SOT_23-N/A
Количество выводов33
Parameters / ModelsMAX6520EUR+MAX6520EUR+T
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 To 85от -40 To 85
Packing OptionReelReel
Product StatusProductionProduction
RoHSYesYes
Серия: MAX6520 (2)
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6520
