Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments REF2033QDDCRQ1 — Даташит
СерияREF20-Q1
МодельREF2033QDDCRQ1
Автомобильный источник опорного напряжения с малым дрейфом и малой мощностью
Datasheet REF20-Q1
PDF, 3.4 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 2 фев 2025, Страниц: 36
Low-Drift, Low-Power, Dual-Output, VREF and VREF / 2 Voltage References
Приложения только с положительным напряжением питания часто требуют дополнительного стабильного напряжения в середине диапазона входного сигнала аналого-цифрового преобразователя (АЦП) для смещения входных биполярных сигналов.
REF20xx-Q1 обеспечивает опорное напряжение (V REF ) для АЦП и второе высокоточное напряжение (V BIAS ), которое может использоваться для смещения входных биполярных сигналов.
REF20xx-Q1 обеспечивает превосходный температурный дрейф (8 ppm/°C, максимум) и начальную точность (0,05%) как на выходах V REF , так и на выходах V BIAS при работе с током покоя менее 430 мкА. Кроме того, выходы V REF и V BIAS отслеживают друг друга с точностью 7 ppm/°C (максимум) в диапазоне температур от –40°C до 125°C. Все эти функции повышают точность сигнальной цепи и уменьшают пространство на плате, одновременно снижая стоимость системы по сравнению с дискретным решением. Чрезвычайно низкое падение напряжения всего 10 мВ позволяет работать от очень низких входных напряжений, что может быть очень полезно в системах с батарейным питанием.
Оба напряжения V REF и V BIAS имеют одинаковые отличные характеристики и могут одинаково хорошо поглощать и выдавать ток. Очень хорошая долговременная стабильность и низкий уровень шума делают эти устройства идеально подходящими для высокоточных приложений.
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.65
3.3 В
Ток выходной20 мА
Корпус
SOT-23-5 Thin
Допустимое отклонение-0.05~0.05 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент8 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц12 ppmp-p
Напряжение входное2.31~5.5 В
Ток питания460 мкА
КлассАвтомобильный
Соответствие стандартамAEC-Q100
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
КорпусSOT-23-THN (DDC)
Количество выводов5
MSL Rating/Peak ReflowLevel-2-260C-1 YEAR
Material TypeProduction
Operating Temperature Range (°C)-40 to 125
Package CarrierLARGE T&R
Package Quantity3000
Product StatusACTIVE
REACH StatusYes
RoHS CompliantYes
  • Power management > Voltage references > Series voltage references
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF2033QDDCRQ1
