Datasheet Texas Instruments REF20-Q1 — Даташит
| Серия | REF20-Q1 |
Автомобильный источник опорного напряжения с малым дрейфом и малой мощностью
Low-Drift, Low-Power, Dual-Output, VREF and VREF / 2 Voltage References
1 Watt SIP7 Single Output | |||
| REF20EJ Recom | по запросу | ||
Приложения только с положительным напряжением питания часто требуют дополнительного стабильного напряжения в середине диапазона входного сигнала аналого-цифрового преобразователя (АЦП) для смещения входных биполярных сигналов.
REF20xx-Q1 обеспечивает опорное напряжение (V REF ) для АЦП и второе высокоточное напряжение (V BIAS ), которое может использоваться для смещения входных биполярных сигналов.
REF20xx-Q1 обеспечивает превосходный температурный дрейф (8 ppm/°C, максимум) и начальную точность (0,05%) как на выходах V REF , так и на выходах V BIAS при работе с током покоя менее 430 мкА. Кроме того, выходы V REF и V BIAS отслеживают друг друга с точностью 7 ppm/°C (максимум) в диапазоне температур от –40°C до 125°C. Все эти функции повышают точность сигнальной цепи и уменьшают пространство на плате, одновременно снижая стоимость системы по сравнению с дискретным решением. Чрезвычайно низкое падение напряжения всего 10 мВ позволяет работать от очень низких входных напряжений, что может быть очень полезно в системах с батарейным питанием.
Оба напряжения V REF и V BIAS имеют одинаковые отличные характеристики и могут одинаково хорошо поглощать и выдавать ток. Очень хорошая долговременная стабильность и низкий уровень шума делают эти устройства идеально подходящими для высокоточных приложений.
| REF2025QDDCRQ1 | REF2030QDDCRQ1 | REF2033QDDCRQ1 | REF2041QDDCRQ1 | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Корпус | SOT-23-THN (DDC) | SOT-23-THN (DDC) | SOT-23-THN (DDC) | SOT-23-THN (DDC) |
| Количество выводов | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Parameters / Models | REF2025QDDCRQ1 | REF2030QDDCRQ1 | REF2033QDDCRQ1 | REF2041QDDCRQ1 |
| MSL Rating/Peak Reflow | Level-2-260C-1 YEAR | Level-2-260C-1 YEAR | Level-2-260C-1 YEAR | Level-2-260C-1 YEAR |
| Material Type | Production | Production | Production | Production |
| Operating Temperature Range (°C) | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Package Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Package Quantity | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Product Status | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE | ACTIVE |
| REACH Status | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RoHS Compliant | Yes | Yes | Yes | Yes |
- Power management > Voltage references > Series voltage references
