Datasheet 859-304 - Wago Даташит Реле, DIN, TERMINAL BLOCK — Даташит
Наименование модели: 859-304
Купить 859-304 на РадиоЛоцман.Цены — от 472 до 6 236 ₽22 предложений от 12 поставщиков Клеммная колодка на DIN рейку, с переключающим реле, 5 вывод(-ов), 28 AWG, 14 AWG, 2.5 мм², Зажим | |||
| 1-85930-4 AMP | 2 062 ₽ | ||
| 859-304 Wago | от 3 592 ₽ | ||
| 859-304 Wago | от 6 236 ₽ | ||
| 859-304 | по запросу | ||
Производитель: Wago
Описание: Реле, DIN, TERMINAL BLOCK
8
372
Rail-Mounted Terminal Blocks with Coupler Function, with CAGE CLAMP® COMPACT Connection, 6 mm /0.236 in Wide
Relay with 1 changeover contact for normal switching power Nominal input voltage VN DC 5 V, 12 V, 24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 230 V Relay with 1 changeover contact for normal switching power Nominal input voltage VN AC/DC 12 V, 24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 230 V
14 A2 11 A2 A1
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VAC Nom: 250 В
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Configuration: SPST
- Внешняя длина / высота: 91 мм
- Внешняя ширина: 6 мм
- External Depth: 56 мм
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Contact Current AC Max: 5 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Contact Voltage DC Max: 30 В
- Mounting Type: DIN Rail
- No.
of Poles: 1
- Operating Temperature Max: 60°C
- Series: 859
- Temperature Operating Min: -25°C
- Approval Bodies: CSA, BV, DEMKO, GL, LLOYDS, NEMKO, RINA, SEV, UL, USSR
- Coil Operating Voltage: 24 В
- Current Limit Max: 4 А
- Current Rating: 4 А
- No. of Mechanical Operations: 100000000
- Switch Current Max: 5 А
- Switching Power Max: 245 мВт
Дополнительные аксессуары:
- Wago - 248-501.
- Wago - 248-502.
- Wago - 248-503.
- Wago - 859-525.
