Datasheet 9-1393239-8 - Tyco Даташит Реле, INDUSTRIAL, RT314024 — Даташит
Наименование модели: 9-1393239-8
![]() 37 предложений от 17 поставщиков Реле Мощности, Electromechanical Relay 24VDC 1.44KΩ 16A SPDT (( 29mm 12.7mm 15.7mm)) THT Power Relay | |||
9-1393239-8 TE Connectivity | 131 ₽ | ||
9-1393239-8 TE Connectivity | от 180 ₽ | ||
9-1393239-8 | 261 ₽ | ||
9-1393239-8 TE Connectivity | по запросу |
Производитель: Tyco
Описание: Реле, INDUSTRIAL, RT314024
General Purpose Relays
Interface Power Relay RT
I I I I I I I I
1 pole 12 / 16 A, 2 pole 8 A, 1 CO contact or 2 CO contacts DC- or AC coil Sensitive coil 400 mW Reinforced insulation, protection class II (VDE 0700) 5 kV / 10 mm coil-contact 1pole 12 A with 3.5 or 5 mm pinning Recycleable packaging RoHS compliant (Directive 2002/95/EC) as per product date code 0413
F0269-A
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 16 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 250 В
- Coil Resistance: 1.44 кОм
- Contact Configuration: SPCO
- Coil Type: DC Coil, Monostable
- Nom Operating Power: 400 мВт
- Relay Mounting: PC Board
- Внешняя длина / высота: 15.7 мм
- Внешняя ширина: 29 мм
- External Depth: 12.7 мм
- Contact Current AC Max: 16 А
- Contact Voltage AC Max: 400 В
- Mounting Type: PCB
- No.
of Poles: 1
- Series: RT
- DC Coil Power: 400 мВт
Дополнительные аксессуары:
- Tyco - PTML0730
- Tyco - PTMT00A0
- Tyco - RP78602
913932398, 9 1393239 8
