Datasheet Analog Devices REF01CSA+T — Даташит
| Серия | REF01 |
| Модель | REF01CSA+T |
+10 В прецизионное опорное напряжение
Precision 2.5 V, 5.0 V, and 10.0 V Voltage References
 Купить REF01CSA+T на РадиоЛоцман.Цены — от 68 до 792 ₽30 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение  | |||
| REF01CSA+T Maxim  | 68 ₽ | ||
| REF01CSA+T Maxim  | 124 ₽ | ||
| REF01CSA+T Maxim  | 152 ₽ | ||
| REF01CSA+T Maxim  | 405 ₽ | ||
Серия прецизионных опорных напряжений REF01 / REF02 / REF03 обеспечивает стабильный выход 10,0 В, 5,0 В или 2,5 В с минимальными изменениями в ответ на изменения напряжения питания, температуры окружающей среды или условий нагрузки.
Устройства доступны в 8-выводных корпусах SOIC, PDIP, CERDIP и TO-99, а также в 20-выводных корпусах LCC (только 883), что повышает удобство использования устройств как в стандартных, так и в высоконагруженных приложениях.
С внешним буфером и простой сетью резисторов терминал TEMP может использоваться для измерения и аппроксимации температуры. На устройстве также предусмотрен терминал TRIM для точной регулировки выходного напряжения.
Небольшие габариты, широкий диапазон поставок и универсальность применения делают серию REF0x идеальным вариантом для универсальных и ограниченных по пространству применений.
В новых разработках следует использовать серии эталонов ADR01 / ADR02 / ADR03 / ADR06, которые обеспечивают более высокую точность и температурную стабильность в более широком диапазоне рабочих температур, сохраняя при этом полную совместимость выводов с сериями REF01 / REF02 / REF03. Этот лист данных применим только к продуктам коммерческого класса. Свяжитесь с отделом продаж или посетите analog.com для получения листов данных военного класса (883).
| Тип ИОН | Последовательный |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 10 В |
| Ток выходной | 21 мА |
| Корпус | SOIC-8  ![]()  |
| Допустимое отклонение | -1~1 % |
| Рабочая температура | 0~70 °C |
| Температурный коэффициент | 65 ppm/°C |
| Шум 0.1Гц~10Гц | 25 мкВ п-п |
| Напряжение входное | 13~30 В |
| Ток питания | 1.6 мА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Tape & Reel |
| Корпус | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| Количество выводов | 8 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 To 70 °C |
| Packing Option | Reel |
| Product Status | Production |
| RoHS | Yes |
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
