Datasheet Analog Devices REF01EP+ — Даташит
| Серия | REF01 |
| Модель | REF01EP+ |
+10 В прецизионное опорное напряжение
Precision 2.5 V, 5.0 V, and 10.0 V Voltage References
 Купить REF01EP+ на РадиоЛоцман.Цены — от 187 до 679 ₽15 предложений от 15 поставщиков IC VREF SERIES 0.3% 8DIP. Series Voltage Reference IC ±0.3% 8-PDIP. PMIC - Voltage Reference  | |||
| REF01EP+ | по запросу | ||
| REF01EP/HP/CP Maxim  | по запросу | ||
| REF01EP+ Maxim  | по запросу | ||
Серия прецизионных опорных напряжений REF01 / REF02 / REF03 обеспечивает стабильный выход 10,0 В, 5,0 В или 2,5 В с минимальными изменениями в ответ на изменения напряжения питания, температуры окружающей среды или условий нагрузки.
Устройства доступны в 8-выводных корпусах SOIC, PDIP, CERDIP и TO-99, а также в 20-выводных корпусах LCC (только 883), что повышает удобство использования устройств как в стандартных, так и в высоконагруженных приложениях.
С внешним буфером и простой сетью резисторов терминал TEMP может использоваться для измерения и аппроксимации температуры. На устройстве также предусмотрен терминал TRIM для точной регулировки выходного напряжения.
Небольшие габариты, широкий диапазон поставок и универсальность применения делают серию REF0x идеальным вариантом для универсальных и ограниченных по пространству применений.
В новых разработках следует использовать серии эталонов ADR01 / ADR02 / ADR03 / ADR06, которые обеспечивают более высокую точность и температурную стабильность в более широком диапазоне рабочих температур, сохраняя при этом полную совместимость выводов с сериями REF01 / REF02 / REF03. Этот лист данных применим только к продуктам коммерческого класса. Свяжитесь с отделом продаж или посетите analog.com для получения листов данных военного класса (883).
| Тип ИОН | Последовательный |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 10 В |
| Ток выходной | 21 мА |
| Корпус | DIP-8  ![]()  |
| Допустимое отклонение | -0.3~0.3 % |
| Рабочая температура | 0~70 °C |
| Температурный коэффициент | 8.5 ppm/°C |
| Шум 0.1Гц~10Гц | 20 мкВ п-п |
| Напряжение входное | 13~33 В |
| Ток питания | 1.4 мА |
| RoHS | Да |
| Статус продукта | Снят с производства |
| Упаковка | Tube |
| Корпус | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
| Количество выводов | 8 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 To 70 °C |
| Packing Option | Tube |
| Product Status | Last Time To Buy |
| RoHS | Yes |
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
