Datasheet Texas Instruments REF2025AISDDCR — Даташит
| Серия | REF2025 |
| Модель | REF2025AISDDCR |
Дрейф 8 ppm/°C, маломощный, опорное напряжение с двумя выходами Vref и Vref/2
Low-Drift, Low-Power, Dual-Output, VREF and VREF / 2 Voltage References
Купить REF2025AISDDCR на РадиоЛоцман.Цены — от 78 до 490 ₽34 предложений от 14 поставщиков IC VREF SERIES 0.05% SOT23-5. Series Voltage Reference IC ±0.05% SOT-23-5. PMIC - Voltage Reference | |||
| REF2025AISDDCR Texas Instruments | от 78 ₽ | ||
| REF2025AISDDCR Texas Instruments | 153 ₽ | ||
| REF2025AISDDCR Texas Instruments | 336 ₽ | ||
| REF2025AISDDCR Texas Instruments | по запросу | ||
Приложения только с положительным напряжением питания часто требуют дополнительного стабильного напряжения в середине диапазона входного сигнала аналого-цифрового преобразователя (АЦП) для смещения входных биполярных сигналов.
REF20xx обеспечивает опорное напряжение (V REF ) для АЦП и второе высокоточное напряжение (V BIAS ), которое может использоваться для смещения входных биполярных сигналов.
REF20xx обеспечивает превосходный температурный дрейф (8 ppm/°C, максимум) и начальную точность (0,05%) как на выходах V REF , так и на выходах V BIAS при работе с током покоя менее 430 мкА. Кроме того, выходы V REF и V BIAS отслеживают друг друга с точностью 6 ppm/°C (максимум) в диапазоне температур от –40°C до 125°C. Все эти функции повышают точность сигнальной цепи и уменьшают пространство на плате, одновременно снижая стоимость системы по сравнению с дискретным решением. Чрезвычайно низкое падение напряжения всего 10 мВ позволяет работать от очень низких входных напряжений, что может быть очень полезно в системах с батарейным питанием.
Оба напряжения V REF и V BIAS имеют одинаковые отличные характеристики и могут одинаково хорошо поглощать и выдавать ток. Очень хорошая долговременная стабильность и низкий уровень шума делают эти устройства идеально подходящими для высокоточных промышленных применений.
| Тип ИОН | Последовательный |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.25 2.5 В |
| Ток выходной | 20 мА |
| Корпус | SOT-23-5 Thin ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.05~0.05 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Температурный коэффициент | 8 ppm/°C |
| Напряжение входное | 2.52~5.5 В |
| Ток питания | 460 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
| Корпус | SOT-23-THN (DDC) |
| Количество выводов | 5 |
| MSL Rating/Peak Reflow | Level-2-260C-1 YEAR |
| Material Type | Production |
| Operating Temperature Range (°C) | -40 to 125 |
| Package Carrier | LARGE T&R |
| Package Quantity | 3000 |
| Product Status | ACTIVE |
| REACH Status | Yes |
| RoHS Compliant | Yes |
- REF2025AIDDCR REF2025AIDDCT REF2025AISDDCR
- Power management > Voltage references > Series voltage references
