Datasheet 62.83.8.230.0300 - Finder Даташит Реле, 3PNO, 16 А, 230VAC — Даташит
Finder 62.83.8.230.0300
Наименование модели: 62.83.8.230.0300
32 предложений от 12 поставщиков
Промышленные/Универсальные Реле, FINDER 62.83.8.230.0300 General Purpose Relay, 62 Series, Power, 3PST-NO, 230VAC, 16A
Элитан
Finder
2 079 ₽
62.83.8.230.0300
Finder
от 2 178 ₽
Эиком
Finder
от 2 284 ₽
62.83.8.230.0300
Finder
от 4 464 ₽
Производитель: Finder
Описание: Реле, 3PNO, 16 А, 230VAC
data sheetСкачать Data Sheet
62 Series - Power relays 16 A Features
Printed circuit mount 16 A Power relay 2 & 3 Pole changeover contacts or NO ( 3 mm contact gap) · AC coils & DC coils · Reinforced insulation between coil and contacts according to EN 60335-1, with 6 mm clearance & 8 mm creepage distance · SELV coil-contact separator option · Cadmium Free contact material options
62.22 / 62.23
62.22-0300 / 62.23-0300
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VAC Nom: 230 В
  • Contact Current Max: 30 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 5 кОм
  • Contact Configuration: 3 N/O
  • Coil Type: AC Coil
  • Coil Current: 14 мА
  • Nom Operating Power: 3VA
  • Relay Mounting: Flange
  • Внешняя длина / высота: 45 мм
  • Внешняя ширина: 38 мм
  • External Depth: 35.3 мм
  • Contact Current DC Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Max: 400 В
  • Mounting Type: Flange
  • No.
    of Poles: 3
  • Operating Temperature Max: 50°C
  • Series: 62
  • Temperature Operating Min: -40°C
  • AC Coil Power: 3VA
  • Coil Voltage Max: 253 В AC
  • Coil Voltage Min: 196 В AC
  • Contact Material: AgCdO
  • Fixing Centres: 63 мм
  • Operating Time: 20 мс
  • Release Time: 4 мс
  • Switch Current Max: 30 А
  • Terminal Type: 6.35 мм x 0.8 мм
  • Termination Method: Faston 250
  • Voltage Rating VAC: 250 В
На английском языке: Datasheet 62.83.8.230.0300 - Finder RELAY, 3PNO, 16 A, 230VAC
