Datasheet 62.83.9.012.0300 - Finder Даташит Реле, 3PNO, 16 А, 12 В DC — Даташит
Finder 62.83.9.012.0300
Наименование модели: 62.83.9.012.0300
7 предложений от 3 поставщиков
Универсальное реле, серия 62, силовое, 3PST-NO, 12В DC, 16А
Finder
1 496 ₽
Finder
1 749 ₽
62.83.9.012.0300
Finder
от 4 172 ₽
Производитель: Finder
Описание: Реле, 3PNO, 16 А, 12 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
62 Series - Power relays 16 A Features
Printed circuit mount 16 A Power relay 2 & 3 Pole changeover contacts or NO ( 3 mm contact gap) · AC coils & DC coils · Reinforced insulation between coil and contacts according to EN 60335-1, with 6 mm clearance & 8 mm creepage distance · SELV coil-contact separator option · Cadmium Free contact material options
62.22 / 62.23
62.22-0300 / 62.23-0300
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 30 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 48 Ом
  • Contact Configuration: 3 N/O
  • Coil Type: DC Coil
  • Coil Current: 250 мА
  • Nom Operating Power: 3 Вт
  • Relay Mounting: Flange
  • Внешняя длина / высота: 45 мм
  • Внешняя ширина: 38 мм
  • External Depth: 35.3 мм
  • Contact Current DC Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Max: 400 В
  • Mounting Type: Flange
  • No.
    of Poles: 3
  • Operating Temperature Max: 50°C
  • Series: 62
  • Temperature Operating Min: -40°C
  • Coil Voltage Max: 13.2 В DC
  • Coil Voltage Min: 10.2 В DC
  • Contact Material: AgCdO
  • DC Coil Power: 3 Вт
  • Fixing Centres: 63 мм
  • Operating Time: 20 мс
  • Release Time: 4 мс
  • Switch Current Max: 30 А
  • Terminal Type: 6.35 мм x 0.8 мм
  • Termination Method: Faston 250
  • Voltage Rating VAC: 250 В
На английском языке: Datasheet 62.83.9.012.0300 - Finder RELAY, 3PNO, 16 A, 12 V DC
