Datasheet 65.31.8.230.0000 - Finder Даташит Реле, FLANGE, SPST, 230VAC — Даташит
Наименование модели: 65.31.8.230.0000
|  Купить 65.31.8.230.0000 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 826 до 4 042 ₽ 19 предложений от 9 поставщиков Реле Мощности, FINDER 65.31.8.230.0000 Power Relay, SPST-NO, SPST-NC, 230VAC, 20A, 65 Series, Panel | |||
| 65.31.8.230.0000 Finder | 1 826 ₽ | ||
| 65.31.8.230.0000 Finder | 1 963 ₽ | ||
| 65.31.8.230.0000 Finder | от 1 981 ₽ | ||
| 65.31.8.230.0000 Finder | от 4 042 ₽ | ||
Производитель: Finder
Описание: Реле, FLANGE, SPST, 230VAC
65 Series - Power relays 20 - 30 A Features
20 A Power relays 1 NO + 1 NC (SPST-NO + SPST-NC) 65.31 Flange mount (Faston 250 connections) 65.61 PCB mount
· AC · Cadmium
65.31
65.61
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VAC Nom: 230 В
- Contact Current Max: 40 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Coil Resistance: 7.25 кОм
- Contact Configuration: SPST
- Coil Type: AC Coil
- Coil Current: 10.5 мА
- Nom Operating Power: 2.2VA
- Relay Mounting: Flange
- Внешняя длина / высота: 36.5 мм
- Внешняя ширина: 32.2 мм
- External Depth: 42 мм
- Contact Current AC Max: 30 А
- Contact Current DC Max: 20 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Contact Voltage DC Max: 24 В
- Mounting Type: Flange
- No.of Poles: 1
- Operating Temperature Max: 70°C
- Series: 65
- Temperature Operating Min: -40°C
- AC Coil Power: 2.2VA
- Approval Bodies: BSI, VDE, UL, CSA, SEV, IMQ, SEMKO
- Case Material: Polycarbonate
- Coil Operating Lower Percent Limit: 85%
- Coil Operating Upper Percent Limit: 110%
- Contact Material: Silver Cadmium oxide
- Contact Plating: Gold
- Dielectric Strength VDC: 2000 В
- Fixing Centres: 52.5 мм
- Operating Time: 30 мс
- Release Time: 30 мс
- Switch Current Max: 40 А
- Switching Power Max: 480 Вт
- Terminal Type: 6.35 мм x 0.8 мм
 Скачать Data Sheet
Скачать Data Sheet
