Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet 65.31.8.230.0300 - Finder Даташит Реле, SPST, 230VAC — Даташит
Finder 65.31.8.230.0300
Наименование модели: 65.31.8.230.0300
35 предложений от 15 поставщиков
Силовое электромеханическое реле; монтаж в наконечники Faston 250 (6.3x0.8мм); 1NO 30A; контакты AgCdO (зазор 3мм); катушка 230В AC; степень защиты RTI;...
Элрус
Finder
1 127 ₽
65.31.8.230.0300
Finder
от 1 942 ₽
65.31.8.230.0300
Finder
от 2 055 ₽
65.31.8.230.0300
Finder
от 3 920 ₽
Производитель: Finder
Описание: Реле, SPST, 230VAC
data sheetСкачать Data Sheet
65 Series - Power relays 20 - 30 A Features
20 A Power relays 1 NO + 1 NC (SPST-NO + SPST-NC) 65.31 Flange mount (Faston 250 connections) 65.61 PCB mount
· AC · Cadmium
65.31
65.61
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VAC Nom: 230 В
  • Contact Current Max: 50 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 7.25 кОм
  • Contact Configuration: SPST
  • Coil Type: AC Coil
  • Coil Current: 10.5 мА
  • Nom Operating Power: 2.2VA
  • Relay Mounting: Flange
  • Внешняя длина / высота: 36.5 мм
  • Внешняя ширина: 32.2 мм
  • External Depth: 42 мм
  • Contact Current AC Max: 30 А
  • Contact Current DC Max: 20 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Contact Voltage DC Max: 24 В
  • Mounting Type: Flange
  • No.
    of Poles: 1
  • Operating Temperature Max: 70°C
  • Series: 65
  • Temperature Operating Min: -40°C
  • AC Coil Power: 2.2VA
  • Approval Bodies: BSI, VDE, UL, CSA, SEV, IMQ, SEMKO
  • Case Material: Polycarbonate
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 85%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 110%
  • Contact Material: Silver Cadmium oxide
  • Contact Plating: Gold
  • Dielectric Strength VDC: 2000 В
  • Fixing Centres: 52.5 мм
  • Operating Time: 30 мс
  • Release Time: 30 мс
  • Switch Current Max: 50 А
  • Switching Power Max: 480 Вт
  • Terminal Type: 6.35 мм x 0.8 мм
На английском языке: Datasheet 65.31.8.230.0300 - Finder RELAY, SPST, 230VAC
