Datasheet 66.82.8.024.0000 - Finder Даташит Реле, PANEL, DPDT, 30 А, 24VAC — Даташит
Finder 66.82.8.024.0000
Наименование модели: 66.82.8.024.0000
10 предложений от 6 поставщиков
Реле Мощности, FINDER 66.82.8.024.0000 General Purpose Relay, 66 Series, Power, DPDT, 24VAC, 30A
Finder
1 618 ₽
Finder
1 625 ₽
66.82.8.024.0000
Finder
от 3 961 ₽
Производитель: Finder
Описание: Реле, PANEL, DPDT, 30 А, 24VAC
data sheetСкачать Data Sheet
66 Series - Power relays 30 A Features
2 Pole Changeover (DPDT) 30 A Power relay 66.22 66.82 66.82-xx07
66.22
66.82
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VAC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 50 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 50 Ом
  • Contact Configuration: DPDT
  • Coil Type: AC Coil
  • Coil Current: 150 мА
  • Nom Operating Power: 3.6VA
  • Relay Mounting: Flange
  • Внешняя длина / высота: 31 мм
  • Внешняя ширина: 51.5 мм
  • External Depth: 33.5 мм
  • Contact Current AC Max: 50 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Mounting Type: Flange
  • No.
    of Poles: 2
  • Operating Temperature Max: 70°C
  • Series: 66
  • Temperature Operating Min: -40°C
  • Approval Bodies: CE, CSA, IMQ, VDE
  • Approval Category: UL Recognised
  • Coil Voltage Max: 26.4 В
  • Coil Voltage Min: 19.2 В
  • Contact Material: AgCdO
  • Contact Style: CO
  • Current Rating: 30 А
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1500 В AC
  • Fixing Centres: 59.5 мм
  • Operating Time: 8 мс
  • Release Time: 15 мс
  • Switching Voltage Max: 440 В
  • Termination Method: Faston 250connections
На английском языке: Datasheet 66.82.8.024.0000 - Finder RELAY, PANEL, DPDT, 30 A, 24VAC
