Datasheet 66.82.8.230.0000 - Finder Даташит Реле, PANEL, DPDT, 30 А, 230VAC — Даташит
Наименование модели: 66.82.8.230.0000
![]() 30 предложений от 12 поставщиков Силовое электромеханическое реле, монтаж в наконечники Faston 250 (6.3x0.8мм), 2CO 30A, контакты AgCdO, катушка 230В AC, степень защиты RTII, УХЛ4, монтажный... | |||
668282300000 Finder | 796 ₽ | ||
668282300000 Finder | от 1 034 ₽ | ||
668282300000 Finder | от 1 035 ₽ | ||
66.82.8.230.0000 Finder | от 1 492 ₽ |
Производитель: Finder
Описание: Реле, PANEL, DPDT, 30 А, 230VAC
66 Series - Power relays 30 A Features
2 Pole Changeover (DPDT) 30 A Power relay 66.22 66.82 66.82-xx07
66.22
66.82
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VAC Nom: 230 В
- Contact Current Max: 50 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Coil Resistance: 4 кОм
- Contact Configuration: DPDT
- Coil Type: AC Coil
- Coil Current: 15.7 мА
- Nom Operating Power: 3.6VA
- Relay Mounting: Flange
- Внешняя длина / высота: 31 мм
- Внешняя ширина: 51.5 мм
- External Depth: 33.5 мм
- Contact Current AC Max: 50 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Mounting Type: Flange
- No.
of Poles: 2
- Operating Temperature Max: 70°C
- Series: 66
- Temperature Operating Min: -40°C
- Approval Bodies: CE, CSA, IMQ, VDE
- Approval Category: UL Recognised
- Coil Voltage Max: 253 В
- Coil Voltage Min: 184 В
- Contact Material: AgCdO
- Contact Style: CO
- Current Rating: 30 А
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1500 В AC
- Fixing Centres: 59.5 мм
- Operating Time: 8 мс
- Release Time: 15 мс
- Switching Voltage Max: 440 В
- Termination Method: Faston 250connections
