Datasheet 7-1393243-9 - Tyco Даташит Реле, INDUSTRIAL, RT424730 — Даташит
Tyco 7-1393243-9
Наименование модели: 7-1393243-9
40 предложений от 17 поставщиков
Промышленные/Универсальные Реле, Electromechanical Relay DPDT 15A 230VAC 32.5KΩ Through Hole
TE Connectivity
148 ₽
ICdarom.ru
TE Connectivity
от 496 ₽
7-1393243-9
TE Connectivity
от 496 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
7-1393243-9
637 ₽
Производитель: Tyco
Описание: Реле, INDUSTRIAL, RT424730
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays
Interface Power Relay RT
I I I I I I I I
1 pole 12 / 16 A, 2 pole 8 A, 1 CO contact or 2 CO contacts DC- or AC coil Sensitive coil 400 mW Reinforced insulation, protection class II (VDE 0700) 5 kV / 10 mm coil-contact 1pole 12 A with 3.5 or 5 mm pinning Recycleable packaging RoHS compliant (Directive 2002/95/EC) as per product date code 0413
F0269-A
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VAC Nom: 230 В
  • Coil Voltage VDC Nom: 230 В
  • Contact Current Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • Coil Resistance: 32.5 кОм
  • Contact Configuration: 2PCO
  • Coil Type: AC Coil, Monostable
  • Nom Operating Power: 0.74VA
  • Relay Mounting: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 29 мм
  • External Depth: 12.7 мм
  • Contact Current AC Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Max: 400 В
  • Mounting Type: PCB
  • No.
    of Poles: 2
  • Series: RT
Дополнительные аксессуары:
  • Tyco - PTML0730
  • Tyco - PTMT00A0
  • Tyco - RP78602
713932439, 7 1393243 9
На английском языке: Datasheet 7-1393243-9 - Tyco RELAY, INDUSTRIAL, RT424730
