Datasheet 62.82.8.230.0000 - Finder Даташит Реле, DPCO, 230VAC — Даташит
Наименование модели: 62.82.8.230.0000
|  Купить 62.82.8.230.0000 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 101 до 3 734 ₽ 7 предложений от 6 поставщиков Промышленные/Универсальные Реле, FINDER 62.82.8.230.0000 General Purpose Relay, 62 Series, Power, DPDT, 230VAC, 16A | |||
| 62.82.8.230.0000 Finder | 1 182 ₽ | ||
| 62.82.8.230.0000 Finder | 1 328 ₽ | ||
| 62.82.8.230.0000 Finder | от 2 461 ₽ | ||
| 62.82.8.230.0000 Finder | 3 734 ₽ | ||
Производитель: Finder
Описание: Реле, DPCO, 230VAC
62 Series - Power relays 16 A Features
Printed circuit mount 16 A Power relay
·2
62.22 / 62.23
62.22-0300 / 62.23-0300
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VAC Nom: 230 В
- Contact Current Max: 30 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Coil Resistance: 7.25 кОм
- Contact Configuration: DPCO
- Coil Type: AC Coil
- Coil Current: 10.5 мА
- Nom Operating Power: 2.2VA
- Relay Mounting: Flange
- Внешняя длина / высота: 45 мм
- Внешняя ширина: 38 мм
- External Depth: 35.3 мм
- Contact Current AC Max: 30 А
- Contact Current DC Max: 16 А
- Contact Voltage AC Max: 400 В
- Mounting Type: Flange
- No.of Poles: 2
- Series: 62
- AC Coil Power: 2.2VA
- Approval Bodies: CE, IMQ, SEMKO, SEV, UL, VDE
- Approval Category: IEC720
- Coil Operating Lower Percent Limit: 80%
- Coil Operating Upper Percent Limit: 110%
- Contact Material: Silver Cadmium oxide
- Fixing Centres: 63.5 мм
- Switch Current Max: 30 А
- Terminal Type: 6.35 мм x 0.8 мм
Дополнительные аксессуары:
- Tyco - RM225730
 Скачать Data Sheet
Скачать Data Sheet
