Datasheet 62.82.8.230.0300 - Finder Даташит Реле, DPNO, 230VAC — Даташит
Наименование модели: 62.82.8.230.0300
![]() 43 предложений от 14 поставщиков Силовое электромеханическое реле, монтаж в наконечники Faston 250 (6.3х0.8мм), 2NO 16A, контакты AgCdO (зазор ≥ 3мм), катушка 230В AC, степень защиты... | |||
628282300300 Finder | от 800 ₽ | ||
628282300300 Finder | 1 200 ₽ | ||
62.82.8.230.0300 Finder | от 2 217 ₽ | ||
62.82.8.230.0300 Finder | от 4 267 ₽ |
Производитель: Finder
Описание: Реле, DPNO, 230VAC
62 Series - Power relays 16 A Features
Printed circuit mount 16 A Power relay
·2
62.22 / 62.23
62.22-0300 / 62.23-0300
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VAC Nom: 230 В
- Contact Current Max: 30 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Coil Resistance: 5 кОм
- Contact Configuration: DPNO
- Coil Type: AC Coil
- Coil Current: 14 мА
- Nom Operating Power: 3VA
- Relay Mounting: Flange
- Внешняя длина / высота: 45 мм
- Внешняя ширина: 38 мм
- External Depth: 35.3 мм
- Contact Current AC Max: 30 А
- Contact Current DC Max: 20 А
- Contact Voltage AC Max: 400 В
- Mounting Type: Flange
- No.
of Poles: 2
- Series: 62
- AC Coil Power: 2.2VA
- Approval Bodies: CE, IMQ, SEMKO, SEV, UL, VDE
- Approval Category: IEC720
- Coil Operating Lower Percent Limit: 80%
- Coil Operating Upper Percent Limit: 110%
- Contact Material: Silver Cadmium oxide
- Fixing Centres: 63.5 мм
- Switch Current Max: 20 А
- Terminal Type: 6.35 мм x 0.8 мм
