Datasheet 62.82.9.012.0300 - Finder Даташит Реле, DPNO, 12 В DC — Даташит
Finder 62.82.9.012.0300
Наименование модели: 62.82.9.012.0300
16 предложений от 9 поставщиков
Силовое электромеханическое реле, монтаж в наконечники Faston 250 (6.3х0.8мм), 2NO 16A, контакты AgCdO (зазор ≥ 3мм), катушка 12В DC, степень защиты...
Finder
1 065 ₽
Элитан
Finder
1 275 ₽
Триема
Finder
1 547 ₽
62.82.9.012.0300
Finder
от 2 490 ₽
Производитель: Finder
Описание: Реле, DPNO, 12 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
62 Series - Power relays 16 A Features
Printed circuit mount 16 A Power relay
·2
62.22 / 62.23
62.22-0300 / 62.23-0300
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 30 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 110 Ом
  • Contact Configuration: DPNO
  • Coil Type: DC Coil
  • Coil Current: 250 мА
  • Nom Operating Power: 3 Вт
  • Relay Mounting: Flange
  • Внешняя длина / высота: 45 мм
  • Внешняя ширина: 38 мм
  • External Depth: 35.3 мм
  • Contact Current DC Max: 20 А
  • Mounting Type: Flange
  • No.
    of Poles: 2
  • Series: 62
  • Approval Bodies: CE, IMQ, SEMKO, SEV, UL, VDE
  • Approval Category: IEC720
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 80%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 110%
  • Contact Material: Silver Cadmium oxide
  • DC Coil Power: 1.3 Вт
  • Fixing Centres: 63.5 мм
  • Switch Current Max: 20 А
  • Terminal Type: 6.35 мм x 0.8 мм
На английском языке: Datasheet 62.82.9.012.0300 - Finder RELAY, DPNO, 12 V DC
