Datasheet ON Semiconductor FL5150 — Даташит
| Производитель | ON Semiconductor |
| Серия | FL5150 |
Контроллер диммера с отсечкой фазы переменного тока на транзисторах с изолированным затвором (IGBT) и полевых транзисторах (MOSFET)
IGBT and MOSFET AC Phase Cut Dimmer Controller
37 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление питанием - Специальные | |||
| FL5150MX Fairchild | 65 ₽ | ||
| FL5150MX ON Semiconductor | от 139 ₽ | ||
| FL5150MX ON Semiconductor | от 157 ₽ | ||
| FL5150MX ON Semiconductor | 931 ₽ | ||
FL5150 и FL5160 — это контроллеры для изменения ширины импульса для нагрузок переменного тока.
FL5150 предназначен для приложений с частотой 50 Гц, а FL5160 — для приложений с частотой 60 Гц. FL5150/60 питается от линии переменного тока и генерирует программируемый драйвер затвора для управления шириной импульса для внешних транзисторов IGBT или MOSFET. Ширина импульса может программироваться пользователем с помощью внешнего резистора или сигнала постоянного тока от 0 до 10 В или управляться микросхемой с помощью логического сигнала. Ширина импульса может регулироваться от 0 до 100% рабочего цикла для обеспечения широкой функции симметричного управления яркостью переменного тока при смещении с помощью 3-проводного приложения. Для 2-проводных приложений Line-Hot и Load-Hot ширина импульса обычно может изменяться от 0 до максимального импульса затвора, так что напряжение нагрузки составляет >95% от напряжения линии переменного тока. FL5150/60 автоматически переопределяет настройку управления шириной импульса, чтобы обеспечить максимальную ширину импульса затвора без мерцания. FL5150/60 использует преимущества пересмотра кода UL1472 2015 2-го издания, который допускает до 0,5 мА тока утечки на землю, когда в распределительной коробке отсутствует нейтральный провод. Это улучшает производительность фикера для нерезистивных нагрузок. Если приложение не допускает ток утечки на землю, то сигнал Line Hot можно использовать в качестве сигнала ZC.
FL5150/60 имеет программируемую пользователем защиту от перегрузки по току и температуры. С внешними резисторами датчика максимальное падение напряжения на Q1 и Q2 может быть установлено для ограничения максимального тока и рассеиваемой мощности транзистора.
FL5150/60 можно запрограммировать на затемнение по заднему фронту, когда вывод режима DIM низкий при запуске (ширина импульса начинается при пересечении нуля) или затемнение по переднему фронту, когда вывод режима DIM подключен к выводу VDD при запуске (ширина импульса заканчивается при пересечении нуля). Когда выбрано состояние OFF (вывод управления DIM равен 0 В), FL5150/60 перейдет в состояние электронного выключения с низким энергопотреблением, что снижает потребление энергии до менее 100 мВт, если используется внешний NPN-транзистор.
FL5150/60 имеет внутренний 8-битный АЦП, который обычно позволяет выбирать 226 ширин импульсов диммирования с разрешением 25 мкс на шаг. FL5150/60 управляет скоростью изменения ширины импульса диммирования таким образом, чтобы минимальное и максимальное время диммирования составляло приблизительно 1 секунду. Эта функция обеспечивает плавный переход диммирования. Внутри FL5150/60 содержит шунтирующий регулятор 17 В, линейный регулятор 5 В, 8-битный АЦП, компараторы обнаружения, управляющую логику и драйвер затвора IGBT или MOSFET.
10-контактный корпус SOIC обеспечивает недорогую, компактную конструкцию и компоновку.
| Parameters / Models | FL5150MX |
| Product Status | Active |
- Power management > Led drivers > Ac dc led drivers
