Datasheet 56.32.8.230.0000 - Finder Даташит Реле, DPCO, 230VAC — Даташит
Finder 56.32.8.230.0000
Наименование модели: 56.32.8.230.0000
32 предложений от 13 поставщиков
Миниатюрное силовое электромеханическое реле, монтаж в розетку или наконечники Faston (4.8х0.5мм), 2CO 12A, контакты AgNi, катушка 230В АC, степень защиты RTI,...
901 ₽
Finder
1 288 ₽
56.32.8.230.0000
Finder
от 3 089 ₽
56.32.8.230.0000
Finder
от 4 345 ₽
Производитель: Finder
Описание: Реле, DPCO, 230VAC
data sheetСкачать Data Sheet
56 Series - Miniature power relays 12 A Features
Plug-in 12 A Power relay, 2 & 4 pole
· Flange
56.32
56.32-0300
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VAC Nom: 230 В
  • Contact Current Max: 20 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 17 кОм
  • Contact Configuration: DPCO
  • Coil Type: AC Coil
  • Coil Current: 6 мА
  • Nom Operating Power: 1.5VA
  • Relay Mounting: Plug-In
  • Внешняя длина / высота: 27.6 мм
  • Внешняя ширина: 41 мм
  • External Depth: 35.5 мм
  • Contact Current AC Max: 12 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Mounting Type: Plug-In
  • No.
    of Poles: 2
  • Series: 56
  • AC Coil Power: 1.5VA
  • Approval Bodies: VDE, UL, IMQ, SEMKO, SEV
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 80%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 110%
  • Contact Material: Silver Nickel
  • DC Coil Power: 1 Вт
  • Switch Current Max: 12 А
  • Switching Power Max: 1 Вт
Дополнительные аксессуары:
  • Finder - 99.01.3.000.00
  • Finder - 99.01.9.060.90
На английском языке: Datasheet 56.32.8.230.0000 - Finder RELAY, DPCO, 230VAC
