Datasheet ON Semiconductor FL7740 — Даташит
| Производитель | ON Semiconductor |
| Серия | FL7740 |
Контроллер ШИМ, постоянное напряжение, регулировка первичной стороны для коррекции коэффициента мощности
Datasheet FL7740
PDF, 422 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 12 мар 2025, Страниц: 15
Constant-Voltage Primary-Side-Regulation PWM Controller for Power Factor Correction
44 предложений от 15 поставщиков ШИМ контроллер, постоянное напряжение, первичной стороны, 90В - 305В AC вход, 65кГц, 5мА, NSOIC-10 | |||
| FL7740MX ON Semiconductor | 52 ₽ | ||
| FL7740MX ON Semiconductor | от 130 ₽ | ||
| FL7740MX ON Semiconductor | по запросу | ||
FL7740 обеспечивает точное регулирование CV (постоянное напряжение) с дифференцированной динамической функцией для минимизации перенапряжения и недонапряжения выходного напряжения в условиях переходных процессов в линии и нагрузке.
Мощность в режиме ожидания составляет менее 0,3 Вт для интеллектуального освещения, а коэффициент мощности выше 0,9 даже в условиях половинной нагрузки при включении оптимизатора PF для широкой масштабируемости выходной мощности.
| Parameters / Models | FL7740MX |
| Product Status | Active |
Серия: FL7740 (1)
- Power management > Led drivers > Ac dc led drivers
