Datasheet ON Semiconductor FL7921RMX — Даташит
ПроизводительON Semiconductor
СерияFL7921R
МодельFL7921RMX
Интегрированный контроллер освещения с критическим режимом PFC и квазирезонансным токовым ШИМ-режимом
Datasheet FL7921R
PDF, 718 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 12 мар 2025, Страниц: 21
Integrated Critical-Mode PFC and Quasi-Resonant Current-Mode PWM Lighting Controller
39 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами
FL7921RMX
126 ₽
Элитан
FL7921RMX
155 ₽
FL7921RMX
от 159 ₽
Hi-Tech Circuit Group
FL7921RMX
Высокоинтегрированный FL7921R объединяет контроллер коррекции коэффициента мощности (PFC) и квазирезонансный контроллер ШИМ.
Интеграция обеспечивает экономичную конструкцию и позволяет использовать меньше внешних компонентов.
Для PFC FL7921R использует контролируемую технологию времени включения для обеспечения регулируемого выходного напряжения постоянного тока и выполнения естественной коррекции коэффициента мощности. Инновационный оптимизатор THD снижает искажение входного тока при длительности перехода через ноль для улучшения характеристик THD. Функция PFC всегда включена независимо от состояния нагрузки ступени ШИМ, чтобы гарантировать, что высокий PF может быть достигнут при состоянии малой нагрузки.
Для ШИМ FL7921R обеспечивает несколько функций для повышения производительности системы питания: обнаружение впадины, работа в зеленом режиме, компенсация перегрузки по мощности на высокой/низкой линии. Функции защиты включают в себя защиту от разомкнутого контура вторичной стороны и перегрузки по току с автоматическим восстановлением, внешний запуск восстановления, регулируемую защиту от перегрева через вывод RT и внешний резистор NTC, внутреннее отключение при перегреве, OVP вывода VDD, перенапряжение вывода DET для выходного OVP и вход/выход для входного напряжения переменного тока UVP. Все защиты находятся в режиме автоматического восстановления, за исключением защиты от разомкнутого вывода датчика тока ШИМ.
Product StatusActive
Серия: FL7921R (1)
  • FL7921RMX
  • Power management > Led drivers > Ac dc led drivers
На английском языке: Datasheet ON Semiconductor FL7921RMX
