Datasheet ON Semiconductor FL7921R — Даташит
| Производитель | ON Semiconductor |
| Серия | FL7921R |
Интегрированный контроллер освещения с критическим режимом PFC и квазирезонансным токовым ШИМ-режимом
Integrated Critical-Mode PFC and Quasi-Resonant Current-Mode PWM Lighting Controller
39 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
| FL7921RMX ON Semiconductor | 54 ₽ | ||
| FL7921RMX | 126 ₽ | ||
| FL7921RMX ON Semiconductor | от 139 ₽ | ||
| FL7921RMX ON Semiconductor | по запросу | ||
Высокоинтегрированный FL7921R объединяет контроллер коррекции коэффициента мощности (PFC) и квазирезонансный контроллер ШИМ.
Интеграция обеспечивает экономичную конструкцию и позволяет использовать меньше внешних компонентов.
Для PFC FL7921R использует контролируемую технологию времени включения для обеспечения регулируемого выходного напряжения постоянного тока и выполнения естественной коррекции коэффициента мощности. Инновационный оптимизатор THD снижает искажение входного тока при длительности перехода через ноль для улучшения характеристик THD. Функция PFC всегда включена независимо от состояния нагрузки ступени ШИМ, чтобы гарантировать, что высокий PF может быть достигнут при состоянии малой нагрузки.
Для ШИМ FL7921R обеспечивает несколько функций для повышения производительности системы питания: обнаружение впадины, работа в зеленом режиме, компенсация перегрузки по мощности на высокой/низкой линии. Функции защиты включают в себя защиту от разомкнутого контура вторичной стороны и перегрузки по току с автоматическим восстановлением, внешний запуск восстановления, регулируемую защиту от перегрева через вывод RT и внешний резистор NTC, внутреннее отключение при перегреве, OVP вывода VDD, перенапряжение вывода DET для выходного OVP и вход/выход для входного напряжения переменного тока UVP. Все защиты находятся в режиме автоматического восстановления, за исключением защиты от разомкнутого вывода датчика тока ШИМ.
| Parameters / Models | FL7921RMX |
| Product Status | Active |
- Power management > Led drivers > Ac dc led drivers
