Datasheet 56.44.9.024.0000 - Finder Даташит Реле, PCB, 4PCO, 24 В DC — Даташит
Наименование модели: 56.44.9.024.0000
![]() 16 предложений от 9 поставщиков монтаж на печатную плату, 4CO 12A, контакты AgNi, катушка 24В DC, степень защиты RTI | |||
56.44.9.024.0000 Finder | 1 778 ₽ | ||
56.44.9.024.0000 Finder | от 1 930 ₽ | ||
56.44.9.024.0000 Finder | 3 145 ₽ | ||
56.44.9.024.0000 Finder | от 3 549 ₽ |
Производитель: Finder
Описание: Реле, PCB, 4PCO, 24 В DC
56 Series - Miniature power relays 12 A Features
Plug-in 12 A Power relay, 2 & 4 pole
· Flange
56.32
56.32-0300
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 20 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Coil Resistance: 490 Ом
- Contact Configuration: 4PCO
- Coil Type: DC Coil
- Coil Current: 49 мА
- Nom Operating Power: 1.3 Вт
- Relay Mounting: PC Board
- Внешняя длина / высота: 27.6 мм
- Внешняя ширина: 41 мм
- External Depth: 35.5 мм
- Contact Current AC Max: 12 А
- Contact Current DC Max: 12 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Mounting Type: PCB
- No.
of Poles: 4
- Operating Temperature Max: 70°C
- Series: 56
- Temperature Operating Min: -40°C
- Approval Bodies: VDE, CSA, SEMKO, UL, SEV
- Coil Operating Lower Percent Limit: 80%
- Coil Operating Upper Percent Limit: 110%
- Contact Material: Silver Nickel
- DC Coil Power: 1300 мВт
- Lead Spacing: 0.5 мм
- Row Pitch: 2 мм
- Switch Current Max: 20 А
- Switching Power Max: 1.3 Вт
