Datasheet MDT TMR1302HS — Даташит
Производитель | MDT |
Серия | TMR1302 |
Модель | TMR1302HS |
Микроамперный высокочастотный омниполярный датчик магнитного поля с переключателем
MicroAmpere High Frequency Response Omnipolar Magnetic Switch Sensor
![]() 13 предложений от 5 поставщиков TMR SENSOR OMNI 17G 1.5UA FAST | |||
TMR1302HS MDT | от 6.58 ₽ | ||
TMR1302HS MDT | 91 ₽ | ||
TMR1302HS | 91 ₽ | ||
TMR1302HS MDT | 99 ₽ |
TMR1302 — это омниполярный магнитный переключатель, в котором интегрированы магнитный датчик туннельного магнитосопротивления (TMR) и КМОП-схема, способная обнаруживать изменение магнитного поля и выдавать сигналы высокого и низкого напряжения для высокоточного определения положения.
В отличие от датчиков Холла/AMR, датчики TMR с чрезвычайно высокими значениями сопротивления позволяют TMR1302 достигать тока питания всего 1,5 мкА при работе в режиме постоянного питания и поддерживать частоту отклика магнитного сигнала более 1 кГц.
Таким образом, TMR1302 может обеспечить истинное непрерывное обнаружение сигналов магнитного поля, избегая ошибок выборки традиционного режима питания с разделением времени.
TMR1302 допускает широкий диапазон рабочих напряжений питания от 1,8 В до 5,5 В с превосходными температурными характеристиками и может удовлетворить требования большинства приложений. TMR1302 доступен в двух компактных корпусах SOT23-3 и TO92S.
- Sensor ICs > TMR Switch Sensors
